Hallo, ich versuche grade die Eigenschaft IsEnabled eines User-Controls mit einem Objekt im XAML Code einer WPF Anwendung zu verbinden. Wenn das Objekt gleich null ist soll die IsEnabled Eigenschaft auf false gesetzt werden. Sonst soll sie true sein. Hat dazu jemand eine Idee oder hat sowas schonmal gemacht? Moritz
Es gibt im Binding ein Fallback Wert wenn das Binding scheitert.
1 | IsEnabled="{Binding ElementName=myPage, Path=myValue, FallbackValue=False}
Du könntest einen Konverter schreiben und ihn im Binding angeben (natürlich sinnvollere Namen wählen):
1 | using System; |
2 | using System.Windows; |
3 | using System.Windows.Data; |
4 | |
5 | public class MyConverter : IValueConverter |
6 | {
7 | public object Convert(object value, Type targetType, object parameter, System.Globalization.CultureInfo culture) |
8 | {
9 | return value != null; |
10 | }
11 | |
12 | public object ConvertBack(object value, Type targetType, object parameter, System.Globalization.CultureInfo culture) |
13 | {
14 | return DependencyProperty.UnsetValue; |
15 | }
16 | }
1 | <Window.Resources> |
2 | <local:MyConverter x:Key="NullToBooleanConverter" /> |
3 | </Window.Resources> |
4 | |
5 | ... |
6 | |
7 | <local:MyUserControl Height="100" Width="100" IsEnabled="{Binding Foo,Converter={StaticResource NullToBooleanConverter}}" />
Oder per Trigger:
1 | <local:MyUserControl Height="100" Width="100"> |
2 | <local:MyUserControl.Style> |
3 | <Style TargetType="{x:Type local:MyUserControl}">
4 | <Setter Property="IsEnabled" Value="True" /> |
5 | <Style.Triggers> |
6 | <DataTrigger Binding="{Binding Foo}" Value="{x:Null}">
7 | <Setter Property="IsEnabled" Value="False" /> |
8 | </DataTrigger> |
9 | </Style.Triggers> |
10 | </Style> |
11 | </local:MyUserControl.Style> |
12 | </local:MyUserControl> |
Man könnte auch einfach ein Property implementieren und daran binden:
1 | public bool BlaEnabled |
2 | {
3 | get { return Foo != null; } |
4 | }
Und nicht vergessen, den DataContext des Fensters zu setzen.
