Mahlzeit Beschäftige mich gerade mit einem Psion Workabout Pro Windows Mobile 6.1 Ich möchte über die serielle des Tether Port (der kleine Stecker unten) eine String senden. Nach der Beschreibung des Ports vom Hersteller muss der Pin 7 auf Ground gezogen werden. Wenn ich das mache meldet sich das Gerät auch mit einer Meldung "Conneted Device ID6) Laut angaben sollen dann COM2 am Tether Port anliegen. Das klappt nicht Auch ein FTDI USB 3 RS232 Adapter sollte funktionieren,klappt aber auch nicht. Hat jemmand Erfahrung mit diesen Geräten? Gruss Juppo
