Hallo zusammen, ich möchte auf meiber Platine ein Display anschliessen. Ausgesucht habe ich mir das MI0283QT-9 von Waterott (siehe auch Datneblatt auf der Seite): http://www.watterott.com/de/MI0283QT-9 Es wird über einen 50 Pin -ZIF Connector in SMD angeschlossen. Diesen gibt es ebenfalls bei Waterott. http://www.watterott.com/de/50-Pin-ZIF-Buchse-05mm-Pitch. Weil ich nicht genau weiss, wo ich das Display anbringen werde (Verschrauben, Gehäuse, auf Platine, etc. ...) möchte ich möglichst variabel bleiben. Der Anschluss des Displays ist natürlich sehr kurz, so dass ich in der "Bewegungsfreiheit" des Displays sehr eingeschränkt bin. Sprich ich bin auf der Suche nach einer Verlängerung. Vermutlich ist hier sowas für geeignet, ein FFC-Kabel, für meine Ansprüche mit 0,5mm Raster und 50-polig! http://de.farnell.com/molex/98266-0545/kabel-flat-ffc-50polig-152mm/dp/1519836 Was heisst hier Connector Typ A und B? Und vor allem: Was für einen Adapter brauche ich dann um wieder auf den Anschluss des Displays zu kommen? Das müsste dann ja sozusagen ein FFC-FFC-0,5mm-50-polig Adapter sein. Kann ich das verlinkte FFC Kabel für meine Zwecke nutzen? Gruß
Das FFC-Kabel sieht richtig aus. Ein fertiger Adapter von FFC-Kabel auf FFC-Kabel ist mir nicht bekannt. Man kann aber eine Platine mit 2 FFC-Buchsen machen. In eine wird das Display und in die andere das Verlängerungskabel gesteckt. Je nach Ansteuerung sollte man auch aufpassen, dass die Leitung nicht zu lang wird und Übertragungsfehler auftreten. Gruß Andreas
OK. Schon mal vielen Dank für die Antwort. D.h. also viel mehr Spiel als die ca. 20,7mm (nach Datenblatt)vom DIsplay bis Zif-connector hat man nicht, um das Display auf der Platine "weiter weg" vom ZIF-Connector zu platzieren. Wenn man durch eine Fräsung das Display "durch die Platine" führen würde, würde der Anschluss noch kürzer werden.
Multi-Inno hat den Anschluss seit kurzem etwas verlängert (um ca. 6mm). Die überarbeitete Version des MI0283QT-9 heißt dann MI0283QT-11. Wir werden die neuen Displays auch in den nächsten Tagen erhalten. Das Montieren des neuen Displays ist für uns dadurch leichter und Layouts brauchen wir nicht abändern. Gruß Andreas
Zu dem oben genannten Display habe ich eine Frage: Wenn ich das Display auf der Leiterplatine platziere, ist es dann kritisch dort trotzdem auf allen Layern Leiterbahnen zu routen? Nicht dass das Display nachher Probleme bei der ANzeige macht :( Gruss
