Hallo Eagle Experten, ich habe bei Eagle ein Problem. Die Rastermaße (grid) sind sowohl bei .sch und .brd. fest vorgeben. Jetzt kann man das natürlich bei einer Schaltung oder Platine ändern. Diese Einstellung verschwindet aber,wenn auf ein anderes Objekt umschaltet. Ich weiß, daß man diese feste Einstellung in einem Unterprogramm ändern kann , aber nicht wie. Könnt Ihr helfen ? Edgar
Hallo, geh mal in dein Installationsverzeichnis von Eagle ...\scr\eagle.scr und öffne die Datei 'eagle.scr' in einem beliebigen Texteditor. Dann suchst du nach folgenden Abschnitten BRD: , SCH: und nimmst dort Änderungen für das Raster vor. Kann wie nachfolgend geschrieben aussehen (Beispiel). BRD: # Raster-Einstellungen für die Platine GRID mm 2.54 1 On Dots; GRID alt mm 0.508; ... SCH: # Raster-Einstellungen für den Schaltplan GRID mm 2.54 4 On Dots; GRID alt mm 1.25; ... Anschließend einfach die Datei abspeichern und Eagle neu starten. Hoffe dass ich dir da weiterhelfen konnte und es das war, was du gesucht hattest.
Oder mach in 'eagle.scr' einen neuen Menüeintrag zB:
1 | Menu ' Raster 0,2mm : Grid mm 0.2 On dot;|\ |
2 | Raster 2,54mm : Grid mil 100 On dot;|\ |
3 | '; |
Das hat den Vorteil, das man schnell zwischen mehereren Rastern umschalten kann.
Besten Dank ! mit scr.eagle.scr klappt das. Ich hatte im Hinterkopf, das man die default Daten ändern kann, aber nicht wo Edgar
Joe schrieb: > Eigentlich macht man das im Menuepunkt "Ansicht/Raster" Dem Ersteller ging es aber um die Voreinstellung. Soweit passen beide Antworten... Persönlich habe ich mir auch ein etwas umfangreicheres Menü erstellt in dem ich die wichtigsten metrischen und imperialen (?) Raster inkl. Darstellung als Dots oder Lines blitzschnell auswählen kann. Der Reine Raster-Teil im Menü Script sieht dann so aus: MENU 'Grid {\ Metric {\ 0.025 : Grid mm 0.025; |\ 0.05 : Grid mm 0.05; |\ 0.1 : Grid mm 0.1; |\ 0.25 : Grid mm 0.25; |\ 0.5 : Grid mm 0.5; |\ 1.0 : Grid mm 1;\ } | \ Imperial {\ 0.0125 : Grid inch 0.0125; |\ 0.025 : Grid inch 0.025; |\ 0.05 : Grid inch 0.05; |\ 0.25 : Grid inch 0.25; |\ 0.5 : Grid inch 0.5; |\ 0.1 : Grid inch 0.1;\ } | \ Mil {\ 5 : Grid mil 5; |\ 10 : Grid mil 10; |\ 12.5 : Grid mil 12.5; |\ 20 : Grid mil 20; |\ 25 : Grid mil 25; |\ 50 : Grid mil 50;\ } | \ Dots : Grid dots On; | \ Lines : Grid lines On; | \ Off : Grid Off;\ }'\ '---'\ Vielleicht hilfts ja... Ciao...
