Wie sichert man einen Schaltregler richtig ab? Wie dimensioniert man die Sicherung richtig und ergreift man weitere Maßnahmen (TVS hinter dem Regler)? Ich habe oft beobachtet, dass bei einem Kurzschluss bzw. Überlast hinter dem Regler dieser voll aufmacht und dann die Spannung so schwankt, dass die Elektronik abraucht. Das ist bei verschiedenen Modellen passiert, u.a. auch bei LED-Treibern. Eine Sicherung hilft nur, wenn sie sehr schwach ausgelegt ist. Dann ist versehentliches Ansprechen oder durch den Einschaltstromstoß aber schon fast die Regel. Ist die Sicherung zu stark, erfüllt sie ihren Zweck nicht.
Am besten einen Regler nehmen der sowas schon eingebaut hat. Gerade bei Current-Mode-Reglern ist sowieso immer schon ein Current-Sense-Shunt eingebaut. Viele nutzen den auch gleich um bei Überstrom abzuschalten und nach einer kurzen Pause es wieder zu versuchen. Wenn Du auf einen Regler ohne sowas festgelegt bist, dann selber eine Überstromabschaltung realisieren. Viele Regler haben ein Enable-Pin, damit kannst Du abschalten. Ansonsten Sense-Eingang auf High legen. Für sowas braucht man in vielen Fällen eine Highside-Messung des Stroms, da ein Kurzschluss zu Masse oft auch an anderer Stelle vorkommen kann und der Strom dann am Shunt vorbeigeht. Highside-Messung geht entweder mit Spezialbauteilen wie ZXCT1009+Komparator oder JFET-Opamp, Mosfet und Komparator. Das ganze entweder so aufbauen, daß nach Überstrom dauerhaft abgeschaltet wird, oder nach einer gewissen Zeit erst automatisch wiedereingeschaltet wird. Wenn Du sofort nach Ende des Überstroms wieder freigibst, oszilliert das ganze hübsch und Last+Regler gehen dennoch in Rauch auf.
Hallo, du kannst einen Schaltregler (Buck nehme ich an) nicht mittels Sicherung gegen Kurzschluss absichern. Begründung: Der Eingangsstrom hängt vom Übersetzungsverhältnis ab. Bei einem Kurzschluss ist die Ausgangsspannung gering und damit das Übersetzungsverhältnis hoch. In etwa so: Iin = (Uout/Uin) Iout (1/ETA). Folge: im Normalbetrieb wird dein Strom höher sein, als bei einem Kurzschluss, wodurch die Sicherung nicht funktionieren kann. Der Maximale Strom tritt bei maximaler Leistung auf. Der Bereich des max. Stromes wird bei einem Kurzschluss sehr schnell durchfahren, wodurch viele Sicherungen nicht auslösen werden. --> Lösung: Daher muss man einen Regler nehmen, der Kurzschlussfest ist. Wichtig ist außerdem, den Sättigungsstrom der Drossel so zu wählen, dass die Drossel nicht in Sättigung geht, wenn der Regler in Strombegrenzung geht. (Maximum von "short circuit current limit" im Datenblatt). Gleiches gilt für die Diode, die bekommt bei einem Kurzschluss den Strom fast zu 100% ab. Machst du es richtig, wird die Schaltung bei einem Kurzschluss nicht einmal richtig warm und schon gar nicht kaputt.
