Moin, wie der Betreff sagt habe ich diverse Bauteile günstig abzugeben. Die angegebene Menge ist die verfügbare Menge und mitunter nur Ungefähr. Sofern nicht anders angegeben: Ich gebe ab einem Stück ab. Alle Bauteile wurden nie verbaut und befinden sich in Stangen, Reel oder anderer Originalverpackung. Rabatt für große Mengen (50+ pro Bauteil) auf Anfrage. Versand im Brief ab 1 Euro. Große Mengen / Bauteile werden teurer. Versicherter Versand auf Wunsch. Bezahlung per Überweisung oder PayPal (Kosten tragt ihr). Anfragen zum Kauf bitte per Mail oder PN und nicht ins Forum: bauteile ät lostemp punkt de Diskussionen und Fragen zu Bauteilen können natürlich im Forum gestellt werden. ---------- LEDs ---------- Flächen-LEDs - gelb, grün oder rot: 10x10 mm, 20mA, THT 2,5 mm, anreihbar in beide Richtungen, gut für LED Matrizen. Linsen sind so geformt, dass viel Licht auf den Reflektor geht (flächige Ausleuchtung). Datenblatt leider keines vorhanden. Fotos und Abmessungen siehe Anhang. Die eingeschaltete LED auf dem Foto ist mit weniger Strom betrieben worden, da die Kamera sonst Probleme hatte. Vorhanden sind rot mehrere hundert, gelb und grün je mehrere tausend. Preis/St. 5 Cent. SMD 0805 rot - Kingbright SMD rot, 0805, 635nm, water clear, 200 mcd@20mA, 100° Öffnungswinkel. Datenblatt: http://dl.lostemp.de/KBECD00016-13.pdf Vorhanden ca. eine Rolle, Preis/St. 5 Cent. SMD Duo-LED rot gelb - Everlight SMD LED rot + gelb, P-LCC-4, water clear, beide Chips jeweils typ. 60mcd@20mA, 120° Öffnungswinkel, Datenblatt: http://dl.lostemp.de/67-22SURUYC-S530-A2-TR8.pdf , Vorhanden ca. 2000, Preis/St. 10 Cent ---------- ICs ---------- TL062IDR OP Amp JFET Input Low Power OP-Amp, SOIC 1,27 mm Pad Pitch, Datenblatt http://dl.lostemp.de/slos078j.pdf (Package Drawing "D"), vorhanden ca. 80, Preis/Stück 5 Cent LM358 Op Amp Standard doppel OP-Amp, DIP 8, http://www.ti.com/general/docs/lit/getliterature.tsp?genericPartNumber=lm158-n&fileType=pdf, vorhanden 15, Preis/Stück 10 Cent 27L2I Doppel OP-Amp, Low Power (10uA), SO8, http://dl.lostemp.de/DSAUTAZ0016627_1.pdf, vorhanden ca. 60, Preis/Stück 10 Cent LM285D-1.2 Referenz Spannungsquelle, SMD, SOIC8, Datenblatt -> google, vorhanden ca. 40, Preis/Stück 15 Cent TPS61040DBVRG4 Low Power DC/DC Boost Converter, SOT-23, Datenblatt -> google, vorhanden 2000, Preis / Stück: 20 Cent 24LC01B 128 Byte I2C EEPROM SOIC 8, 800 Stück, Preis je Stück: 3 Cent ---------- Quarze ---------- 10 Mhz - 10.000 MHz, HC49, hohe Bauform, THT, vorhanden mehrere hundert, Preis/Stück 10 Cent ---------- Spulen und Ferrite ---------- 330uH - Würth Elektronik, Speicherdrossel z.B. für Spannungswandler, SMD, 330uH, max Strom DC: 0,78 A, Sättigungsstrom: 0,97A, Gleichstromwiderstand typ.: 0,44 Ohm, Resonanzfrequenz: 3 MHz, Datenblatt: http://dl.lostemp.de/744771233.pdf Vorhanden ca. 20, Preis/St. 30 Cent *4.7uH* - Würth Elektronik, Speicherdrossel z.B. für Spannungswandler, SMD, 4,7uH, max Strom DC: 1,82 A, Sättigungsstrom: 2,46A, Gleichstromwiderstand typ.: 0,060 Ohm, Resonanzfrequenz: 45 MHz, Datenblatt: http://dl.lostemp.de/744773047.pdf Vorhanden ca. 1000, Preis/St. 10 Cent *3.3uH* - Murata, Speicherdrossel z.B. für Spannungswandler, SMD, 3,3uH, max Strom DC: 0,8 A, Gleichstromwiderstand typ.: 0,13 Ohm, Resonanzfrequenz: 47 MHz, Datenblatt: http://dl.lostemp.de/L0075S0093LQH43C_03.pdf (Typ: LQH43CN3R3M03L) Vorhanden ca. 800, Preis/St. 10 Cent ---------- Widerstände bedrahtet ---------- Alle Widerstände Bauform 0207, Hersteller VISHAY, Toleranz 1%, 0,5 Watt, Metallfilm, min. 1000 je Wert vorhanden, http://dl.lostemp.de/28766.pdf Preis/10 Stück 5 Cent Werte: 22 Ohm, 68 Ohm, 4,7 KOhm, 30 KOhm, 100 KOhm, 330 KOhm ---------- Widerstände SMD ---------- 3 Ohm, 2512, 1%, vorhanden ca. 100, Preis/10 Stück 5 Cent ---------- Kleinsignaldioden SMD ---------- Im folgenden einige Dioden. Datenblätter bitte bei Google suchen. Gehäuse SOT23-3 (Ausnahme MBR0540 SOD123) Preis/Stück 2 Cent - BAV70 vorhanden 1500 - BAT54S (Doppeldiode in Serie), vorhanden 2000 - MBR0540, vorhanden 2000 - BAS40-04, vorhanden 2000 ---------- Dioden THT 1A bis 5A ---------- Datenblätter bei Google, Preis/Stück 5 Cent - 1N4936, Schnelle Gleichrichterdiode, vorhanden ca. 200 ---------- IC-Sockel ---------- *40 pol. Federkontakt* breit, z.B. für ATMega16,32, Vorhanden: 10, Preis/Stück 10 Cent *28 pol. Federkontakt* breit, Vorhanden: 2, Preis/Stück 5 Cent Alle folgenden Sockel ohne Originalverpackung, die Beine sind zum Teil leicht verbogen, lassen sich aber dennoch gut benutzen. schmale Ausführung z.B. für 74xx ICs, Federkontakt, Preis/ Stück 5 Cent. Pins: 20 (3 Stück vorhanden) Pins: 16 (15 Stück vorhanden) Pins: 14 (14 Stück vorhanden) ---------- Sonstiges ---------- 100 nF Kondensator 100 nF Folienkondensator, THT, Rastermaß 5,08 mm, weitere Daten unbekannt. Vorhanden ca. 450, Preis/10 Stück 10 Cent 9V Block Clips Clips für 9 Volt Block Batterien, Anschlussdrähte rot/schwarz, ca. 10 cm, Enden verzinnt, vorhanden ca. 60, Preis/Stück 10 Cent *SMS3.3TC* 4-Fach Signalschutz (ESD u. Latch-up) für 3,3 Signalleitungen SOT-23-6, 100 Stück, Preis je Stück: 5 Cent
Moin, folgende Änderungen habe ich eingetragen: Präzisionssockel: keine mehr da. Neu hinzugekommen (auch oben eingepflegt): LM 2575-5 Step-Down Wandler 1A Vout 5V Vin 8 – 40V TO-263, 20 Stück, ohne Originalverpackung, Preis je Stück: 30 Cent Ganz wichtig: Spätestens wenn ihr das Geld überweist benötige ich eure Anschrift. Ich habe jetzt einmal Geld per Paypal erhalten und keine Anschrift, so kann ich die Sachen heute nicht mehr absenden. Grüße
Ich habe im ersen Post die Mengen aktualisiert, dort wo nur noch eine begrenzte Anzahl an Bauteilen vorhanden sind.
Ich haette an diversen Sachen Interesse. Bevor ich mir die Muehe mache, diese aufzulisten 3 Fragen: Sind die angegebenen Preise brutto oder netto? Wird eine RE ausgestellt? Wird Ust. ausgewiesen?
Auch auf die Gefahr hin Trolle zu füttern ("uCnet-Hasser"): Verkauf von privat. Forumsregel ganz oben: "... Keine gewerblichen Angebote. ..."
Genau deshalb ist das inzwischen mein Nick: Die meisten User hier verstehen nicht, dass "Verkauf von privat." oder "... Keine gewerblichen Angebote. ..." nicht alle Fragen beantwortet. Eine RE kann JEDER ausstellen. Aber ich nehme die Antwort so, wie sie gemeint ist. Mein Interesse ist hiermit erloschen.
Moin, ich habe die Preise der Ferrite geändert, von 10 Cent auf 2 Cent gesenkt. Da war mir beim erstellen ein Fehler unterlaufen. @uCnet-Hasser: Ja ich kann natürlich eine Rechnung erstellen. Darauf bin ich allerdings gar nicht mehr eingegangen, als du nach eine Ust. gefragt hast. D.h. für alle anderen die eine Rechnung haben wollen: JA, ich kann eine Rechnung erstellen, aber eben ohne MwSt.
Moin, ich wurde grade darauf hingewiesen, dass die 24LC01B nur 128 Byte Speicher haben (statt 256 Byte wie bisher beschrieben). Habe es oben in der Liste korrigiert. Die betroffenen Käufer haben ne Mail.
Eine ganze Reihe Bauteile sind weg. Habe die Liste aktualisiert
Die SMBJ40A Dioden sind alle Weg. Bei anderen Bauteilen sind die Mengen zum Teil erheblich weniger geworden. Alles im ersten Post aktualisiert. Alle die mit Paypal gezahlt haben: Euer Bauteile sind seit Mittag in den Händen der Post.
Moin, bisher ist keine Mail mit ner PN angekommen. Grundsätzlich kommen PNs aber an. Einige Leute hatten PNs genutzt.
Hallöle, habs nochmal per Mail geschickt. :-)
Hallo, Teile sind heute angekommen, hat alles super geklappt. Grüße, Alex
Hallo, Ware ist heute wohlbehalten angekommen. Gratuliere wg. Verpackung. Praktisch und ökonomisch.Gute Sache. Nett, dass Du etwas mehr gepackt hast. Vielen Dank Tuncay
Hehe, schön, dass dir meine Verpackungsmethode gefällt. :-)
Moin, irgendwer hatte mich gefragt, welche Flussspannung die LEDs haben (Email ist leider verschütt gegangen). Meine Messungen ergaben folgende Werte (für 20mA): Gelb: 2,08 Volt Grün: 2,16 Volt Rot: 1,93 Volt
Auch meine Teile sind heute wohlbehalten angekommen. Auch von mir vielen Dank fürs aufrunden.
Hallo Emperor L0se, es ist alles gut angekommen. Vielen lieben Dank. L.G. Micha
Hi Emperor, die Sendung ist wohlbehalten angekommen, topfit verpackt und großzügig abgezählt. Auch von mir ganz herzlichen Dank! :) VG, Michael
Auch von mir ein herzliches Dankeschön für die schnelle und unkomplizierte Abwicklung. Jederzeit gerne wieder! Schönes Wochenende, Reiner
Hallo, mein Material ist heute gut angekommen. Alles prima problemlos abgelaufen. Schönes Wochenende, Karl
