Ich habe einen WLAN Router mit 2 Antennen auf dem Dachboden. Im vorletzten Stock habe ich mit meinem Smartphone leider nur schlechten Empfang. Hilft es etwas wenn ich die Antennen waagrecht und 90° zueinander ausrichte, oder bringt das irgendwelche Nachteile? Gruß Leo
Bevor Du lange hier rumfragst, hättest Du es längst ausprobieren können. Die Feldstärkeverteilung im Haus hängt extrem von Reflexion und Überlagerung ab, weil es jede Menge Störeinflüsse gibt, deswegen kann Dir das niemend beantworten. Oft ist es gut wenn die Antennen 90° zueinander stehen, da man dann beide Polarisationsebenen nutzen kann, muss aber nicht immer so sein. Es kommt darauf an. Probier's aus!
Wenn die 40cm dicke Stalbetondecke zu sehr dämpft, solltest DU Dir einen besseren Fleck für Deinen Router suchen. Schon wenige cm Veränderung wirken manchmal Wunder. Wie Deine Antennen die beste Stellung dabei haben, solltest Du selbst testen, da evtl. auch Reflektionen empfangen werden könnten.
http://www.chip.de/artikel/WLAN-optimieren-und-tunen-Drahtlos-surfen-schnell-und-sicher-5_37027120.html und ähnlich. Ich habe den Router auch ganz oben. Mit "Corner Reflector", Richtung senkrecht runter leuchtet er das Haus und Grundstück schön aus, auch mit reduzierter Sendeleistung. An der Grenze ist ein definiertes Ende. Aus 11 benachbarten Funknetzen wurden vier. Der Router ist ein "diversity" ( zwei Antennen ) und es hilft doch ! ...
