Hallo Kollegen, bei meinem "Kampf" mit den Atxmegas konnte ich einige seltsame Verhalten bisher nicht erklären: ATMega256A3 32MHz Clock Ich brauche alle 8 Eingänge eines ADC mit den vier internen Kanälen Ich muss dazu die Eingänge in zwei Zyklen einmal auf das erste dann auf das zweite Quartett Meßeingänge umschalten. Zyklus ist sehr gemächlich, alle 25ms wird umgeschaltet, 20Meßwerte pro Kanal gelesen und verarbeitet. Dazwischen macht der Controller im wesentlichen nichts. Das Eingangssignal sind sind konstante Gleichspannungen ohne Störimpulse. HW-Probleme kann ich ausschliessen. Interruptbetrieb: Was auffällt, wenn ich den ADC Clock von DIV/4 immer langsamer bis auf DIV/512 reduziere sind ( ab DIV/64) die ersten ein/zwei oder mehr Meßwerte jedes Kanals erstmal falsch, obwohl die Eingänge am Ende jedes Zyklus umgeschaltet werden und der ADC genügend Zeit haben müßte. Die gleiche Anforderung mit DMA umgesetzt macht die gleichen Probleme, ausserdem dauert bei 4 Kanälen der Transfer extrem lange, die CPU zeigt Blockaden ! Ich habe schon alle hinlänglich bekannten Foren durchstöbert und jede Menge Code getestet. Kennt jemand so ein Phänomen ? Ich kann zwar das Problem im Programm ungehen, finde es aber schon seltsam ?!? Danke für Eure Hilfe, Gruß Thomas
Hallo Thomas, Ich kenne dein Problem. Allerdings habe ich bis jetzt nur im Single-ended gearbeitet. Ich verwerfe Grundsätzlich erstmal die erste Messung. Ich glaube sogar das mal in irgendeiner AppNote gelesen zu haben. BTW: Hast du mal in die Errata des 256A3 gesehen? Da gibts fast ne ganze Seite zum ADC. Gruß Neo
Die erste Messung ist beim Xmega immer falsch, das steht auch irgendwo im Datenblatt.
Danke für Eure Antworten: Controllertausch geht nicht mehr, Platinen sind schon bestückt ! Lösung durch wegwerfen der ersten Werte funktioniert: ab clock/64 und schneller sind auch die ersten Werte OK Ich werde meinen Ansatz nochmals gründlich überarbeiten, weil mir auch die Mängel beim DMA-Betrieb nicht gefallen haben. Auf jeden Fall kann ich bisher bestätigen, dass die µC besser sind als manche ihnen nachsagen, die Doku hingegen teilweise unterirdisch schlecht ....
