Hallo, ich möchte eine JVC Anlage (MX-D651TR) vom Computer aus steuern, habe aber leider keine dazugehörige Fernbedienung. Ich habe dafür V-USB und IRSND (von ukw) auf einem Attiny vereint und spreche diesen Dongle über LabVIEW an. Laut Oszi werden sinnvolle Dinge gesendet. Andere Geräte reagieren auch auf die gesendeten Signale (natürlich bei entsprechender Einstellung). Einzig das Timing der Startbits scheint <10% von den dokumentierten Zeiten abzuweichen, was ich aber momentan nicht für problematisch halte. (https://github.com/JohK/USB-IR ) Da JVC über die Jahre verschiedene Protokolle verwendet hat ist es schwierig das richtige Protokoll zu finden... - Momentan habe ich leider kein User-/Service Manual zum Gerät und weiß auch nicht sicher welche Fernbedienung mit dem Gerät ausgeliefert wurde. Bei der Googlesuche bin ich bisher nur auf ein paar Gerätebildern bei Kleinanzeigen gestoßen. - Es gab ein paar Hinweise auf den korrekten Ausschaltbefehl. Den habe ich dann als Basis für einen "Brute-Force" Versuch genommen: Radio laufen lassen, und in einer Schleife mit allen möglichen Protokollen an alle Adressen (das können leider ziemlich viele sein) den Ausschaltbefehl schicken... was aber bisher leider nicht von Erfolg gekrönt war. - Eine weitere Idee ist, eine Universalfernbedienung zu finden die mit dem Gerät funktioniert und dann die gesendeten Signale mitzuschneiden, allerdings habe ich gerade keine zur Hand. Hat jemand zufällig das Gerät und kann mir sagen welches IR-Protokoll zum Einsatz kommt oder mir sogar einen Mitschnitt der gesendeten Befehle zukommen lassen? Ein Manual wäre ebenfalls sehr hilfreich. Über weitere Ideen und Tipps freue ich mich natürlich auch. Gruß JohK
Ich habe heute eine Universalfernbedienung von Philips erfolglos getestet. Hat jemand einen Tipp für eine Universalfernbedienung die mit älteren JVC Anlagen funktioniert? Danke!
