Hallo Ich habe ein Board auf dem Tisch mit einem Blackfin von Analog Devices. Jetzt muss ich eine neue primary CAN ID setzen, spricht den Socket Can neu konfigurieren. Da ich dieses Projekt übernommen habe, muss ich mich da jetzt durchlesen, finde aber keine brauchbaren Unterlagen dazu. Kann mir da jemand weiterhelfen wie man das mit dem putty oder so macht? Das uclinux läuft drauf und der CAN ebenfalls, aber ich möchte jetzt eine andere primary CAN ID einstellen. Ich habe folgende Befehle vom uClinux die mir aufgelistet werden: root:/> [ du less sort [[ echo ln ss arping env log2asc strace asc2log event_test log2long stty awk expand logger sync basename expr lrz syslogd bcdm false ls sz bunzip2 find lsz tail busybox flash_erase md5sum tar bzcat flash_eraseall mdev tc bzip2 flash_lock mkdir tee candump flash_unlock mkfifo test cangen free mkfs.jffs2 tftp cangw fsck mknod thdm canplayer ftl_check more time cansend ftl_format mount tinylogin cansniffer ftpget mtdm top cat ftpput mv touch chgrp fw_env nc tr chmod fw_printenv netstat true chown fw_setenv nice tty chroot getopt pidof umount clear gptimer ping uname cmp grep printf uniq cp gunzip ps uptime cpio gzip pwd usleep crond head readlink version cut hexdump reboot vi date hostname renice watch dbclient hush rm watchdogd dd hwclock rmdir wc df id route wget dhcpcd ifconfig rz whetstone dhrystone inetd scp which diff init sed whoami dmesg ip sendmail xargs dnsdomainname kill seq yes dropbear killall sh zcat dropbearconvert klogd slcan_attach dropbearkey last sleep Vielen Dank und Gruss
