Hallo, mein Auto-Audioverstärker scheint einen oder mehrere Wackelkontakte zu haben und ich möchte die Platine ausbauen, prüfen und nachlöten. Einige Bauteile sind aber mit einer grauen Masse verklebt. Ich vermute, dass es sich dabei um ein Masse handelt, die die Bauteile befestigt und gleichzeitig eine ausreichende Wärmeleitung sichert. So sieht das z.B. aus: http://up.picr.de/17182274vt.jpg http://up.picr.de/17182276rn.jpg Bevor ich die Teile demontiere, wüsste ich gerne, welche Funktion das Zeug wirklich hat und womit ich die Bauteile später wieder befestigen kann? Ich hatte schon über 5 Minuten-Epoxy, Stabilit Express, Silikondichtmasse, Pattex 100% und ähnlichem Zeug nachgedacht. Allerdings hat keiner der Kleber eine besonders gute Wärmeleitfähigkeit und falls es mal besonders heiß werden sollte, könnten ungesunde Dämpfe entstehen. Es wäre zudem nicht schlecht, wenn der Kleber nicht so zäh wird, dass man die Bauteile später noch mal demontieren kann.
Ich denke das soll nur eine Wärme-Isolation sein, damit der Fühler durch Lüfter nicht gekühlt wird, denn Festgeschraubt ist der ja. Ist das Material porös? Normales Silikon könnte als Ersatz reichen, das wird Gummiartig bleiben und hält (je nach Typ) 180°C aus (muss man lesen auf der Tube).
Lüfter gibt es in dem Verstärker nicht. An der Stelle sind 3 Bauteile zusammengepappt. Vielleicht kann man das auf dem Bild hier besser sehen: http://up.picr.de/17182593hf.jpg Ein oder zwei Teile sind mit einer Schraube befestigt und ein Bauteil ist tatsächlich nur mit der grauen Masse auf die anderen Teile geklebt. Ich weiß nicht, wie man die Gehäuseform nennt, aber es sieht wie eine gewöhnliche Diode 1N4148 aus. Vielleicht wird über diese Teile eine Temperaturdrift ausgeglichen. Die Gegentakttransistoren werden ja vermutlich vorgespannt, was temperaturabhängig ist. Damit habe ich mich aber schon lange nicht mehr beschäftigt, sodass das nur Vermutungen sind. Vielleicht ist das eine oder andere verklebte Bauteil auch als Temperaturschutz angebracht. Auch in dem Fall sollte es thermisch gut verbunden sein. Die graue Masse ist hart und spröde. Die Oberfläche ist fein rau, ähnlich der Bruchstelle einer Keramikfliese. Ob es porös ist, weiß ich nicht. Silikon geht meist bis 180°C. Aber die Wärmeleitung dürfte schlecht sein. Es ist bisher dennoch mein Favorit. Aber was entsteht bei Überhitzung?
