Hallo zusammen, auf meinem Schaltplanblatt wird es eng. Habe nun Blatt 2 angelegt und möchte jetzt einen Schaltungsteil von Blatt 1 auf Blatt 2 verschieben. Möglichst so, dass Namen u.s.w erhalten bleiben. Wie geht das bzw. geht das überhaupt?
Ich hatte das Problem auch mal. Habe damals bei Cadsoft angerufen und dort sagte man mir ich solle das Board schließen, via Cut und Paste den Teil auf das neue Sheet kopieren, dann das Alte löschen und die Namen von Hand wieder einrichten. Dann das Board wieder öffnen und den "Erc"-Check laufen lassen. Der verrät dir dann was man noch ändern muss oder auch nicht. Gruss Henrik
hallo einfach group > cut > del rechtsklick > auf 2. Schaltplanseite > paste und fertig Peter
Anweisung von @PeterL hat sehr gut funktioniert! Habe Board vorher geschlossen und danach wieder geöffnet. Sogar die Konsistenz zwischen Schaltplan und Board blieb erhalten. Anweisungen von @Henrik funktionieren auch, aber die Erc-Checkfehler bzw. viele Warnungen waren bei mir da, anschließend wurden die Bauteile, die ich im Schaltplan platzierte, nicht ins Layout übernommen. Konsistenz war erstmal pfutsch. Vielen Dank für Eure Hilfe!
