Hallo, ich will einen Decken Präsenzmelder in 2,5m Höhe mit mindesetens 8m Erfassungsabstand mit einem NET IO Eingang verknüpfen. Als Präsenzmelder habe ich an so einen gedacht: http://www.berker.de/produktkatalog/funktionen/bewegungsmelder/praesenzmelder/170108/534725.htm?Suchbegriffe=170108+ ...dieser hat jedoch laut DB einen erforderlichen Mindesstrom von 100mA, wie habe ich damit umzugehen. Funtkioniert das mit einem MC Eingang dann überhaupt?!?!? Wie würdet ihr das machen?
Mit dem Teil wirst du aber sowieso nicht glücklich. Denn dieser Sensor schaltet dir die 230V auf seinem 'AUsgang'. Der ist darauf ausgelegt, dass man ihn selbst an das 230V Netz hängt und dann gleich auch noch die Glühbirne drann hängt, die der Bewegungsmelder schalten soll. Wenn du da deinen NetIO drann direkt drann hängst, dann mats einmal brutzel, und das wars dann.
Ach so, so genau hat ich garnicht hin geguckt, danke...dann könnt ich ja ein kleines 230V Relais da dran hängen und über Kontakte 13/14 mein Schließer für das NET IO bekommen? Oder hast Du eine bessere Idee? Es muss auch nicht unbedingt Berker sein, sollte nur optisch in etwa so aussehen und in <100EUR liegen!?
Mit den Bewegungsmelder habe ich gute Erfahrungen gemacht http://www.ebay.de/itm/5-PIR-Infrared-IR-Bewegungsmelder-Detector-Module-7m-/290558712650?pt=DE_Haus_Garten_Heimwerker_Sicherheitstechnik&hash=item43a6a61b4a Entspricht zwar nicht deinen Anforderungen von Aussehen her, aber deutlich billiger. TTL kompatiblen Ausgang, kannst du mit 5V aus dem Net Io versorgen. und für 90€ findest du bestimmt noch ein schönes Gehäuse. Gruß Matthias
Die hatte ich auch schon mir mal angeguckt ...aber ich brauch irgendwas fertiges...
Bei der Preisdifferenz ist es vertretbar bei Conrad ein Gehäuse zu kaufen, ein Loch reinzubohren und die Platine mit Heisskleber am Gehäuse festzupappen.
Ja da habt ihr eigentlich Recht. Ist jedoch die Prozessicherheit bei solchen Gräten vergleichbar als bei Namenhersteller (Jung, Berker...)??? Ich will nicht am falschen Ende sparen.... Im Moment finde ich auch noch kein geeignetes hochwertiges rundes und weißes Gehäuse beim C...
Ich weiß ja nicht, welche Vorstellungen du von hochwertig und rund hast. Aber in jedem Baumarkt gibt es Abdeckdosen, mit denen man den Kabelauslass der Lichtinstallation der Decke, abdecken kann. https://www.google.at/search?q=abdeckdose&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=FW7nUs6GJOfX7Abb_4H4Dw&ved=0CEEQsAQ&biw=1154&bih=787
Danke, Ok, jetzt ist meine Frage noch ob die Bewegungsmelder im Innenraum eine ausreichende Empfindlichkeit aufweisen? Dieser Bewegungsmelder soll inm Flur (L-Form 4*5m) funktionieren?
Vielleicht solltest du mal erklären was du genau damit machen willst. Bastelei im eigenen Haus um Licht anzuschalten oder was auch immer. Da seh ich kein Problem. Du komst ja leicht ran wenn doch mal einer kaputt geht. Kunden Auftrag, Alarmanlage oder wo Zuverlässigkeit wichtig ist. Dann lieber mehr ausgeben. Von den Bewegungsmeldern die ich verlinkt habe sind derzeit drei im Einsatz ohne Probleme. Zwei von drei laufen mit Batterien deshalb hab ich alle gemessen was der Standby-Verbrauch ist, 4/5 waren ok mit 45-50µA ein Ausreißer mit 1mA. Bei dem Preis kann ich das aber verschmerzen. Der sitzt jetzt in der nicht Batterieanwendung, funktioniert aber einwandfrei. Gruß Matthias
"Nur" für zu Hause. Benötige da drei Stück, in drei Fluren soll er dem NET IO einen Befehl zum einschalten des Lichtes geben wenn eine Person den Flur betritt! Der Melder hängt in circa 2,4m Höhe an der Decke im Knick eines L. Der größte Flur ist in L-Form circa 4x5m (vielleicht sind es auch 6m in der Länge....)
Naja, ist am Ende deine Entscheidung. 450€ vs. 12€. Wie gesagt die Dinger funktionieren, sind kostengünstig, lassen sich mit 5V versorgen und geben dir einen leicht auszuwertenden TTL Pegel aus. Die Berker brauchen 230V, kosten 150€, bei der Auswertung musst du noch rumfrickeln. Sogar wenn der Erfassungswinkel geringer ist kannst du immer noch mehr von den günstigen verbauen. Beim L-Förmigen Gang wird eh schwierig, weil um die Ecke schauen können die PIR-Sensoren auch nicht. Gruß Matthias
Der Sender muss auch nicht um die Ecke schauen, ist ja ein L und er sitzt genau so: | | | | ------° <- Bewegungsmelder Mehrere kann ich nicht mehr verbauen, das Kabel ist schon durch die Decke gezogen... Trotzdem danke, ich werde damit ersteinmal starten. Wenn die nicht funktionieren, kann ich ja immer noch umstellen....
