Hallo Ich habe ein NAS (welches aber nicht immer läuft) und ein Arbeitsrechner. Auf beiden läuft Linux. Nun möchte ich, dass auf dem Arbeitsrechner die Freigaben des NAS gemounted werden, sobald das NAS eingeschaltet wird. Es kann dabei durchaus sein, dass der Arbeitsrechner bereits länger läuft und dann erst das NAS eingeschaltet wird. Es ist auch denkbar, dass neben dem mounten auch andere Dinge auf dem Arbeitsrechner ausgeführt werden, sobald das NAS eingeschaltet wird. Zuerst hätte ich gedacht, gut, SSH nehmen. Aber der Unterschied: Mit SSH kann man jegliche Befehle ausführen. Das soll aber nicht möglich sein. Vielmehr soll der Arbeitsrechner nur klar definierte Funktionen (also z.B. mounten) zum Ausführen anbieten. Nun könnte ich dafür einfach etwas zusammenskripten. Das würde ich hinbekommen. Aber erst einmal möchte ich wissen, ob es bereits etwas geeignetes unter Linux gibt. Es ist sehr wichtig für mich, da keine Selbstbasellösung zu bekommen, wenn es nicht wirklich unbedingt ist.
SSH ist durchaus das richtige für sowas. Du musst allerdings Public-Key Authentication verwenden. In der authorized_key-Datei kannst Du dann über den Parameter "command" festlegen, dass mit diesem Key nur dieser eine Befehl aufgerufen werden kann. Wenn mehrere Befehle erlaubt sein sollen, kannst Du entweder ein kleines Skript nehmen welches die Parameter auswertet und danach das echte Programm startet oder Du verwendest halt einen Key pro Befehl.
Macht man das normalerweise nicht umgedreht? Ich habe das bei mir so eingerichtet, das die NAS von meinem Rechner aufgeweckt wird und automatisch gemounted wird sobald ich auf den entsprechenden Ordner zugreifen möchte.
Ein anderer Weg wäre, das du auf dem Arbeitsrechner einen script erstellst, welcher abfragt ob das NAS verfügbar ist und wenn ja die Freigaben mountet. Dieser script kann dann mittels cronjob zyklisch gestartet werden.
Andreas Messer schrieb: > Macht man das normalerweise nicht umgedreht? Ich habe das bei mir > so > eingerichtet, das die NAS von meinem Rechner aufgeweckt wird und > automatisch gemounted wird sobald ich auf den entsprechenden Ordner > zugreifen möchte. Kannst du mir ein paar Details sagen wie das geht?
