Hallo zusammen Hatte eigentlich einen sehr schnellen Start mit dem FX3 DVK, das Slave FIFO und das I2C-Beispiel funktionieren soweit. Da ich mehr von der Hardwareseite komme, und von ThreadX bis jetzt nicht gross 'ne Ahnung habe, stellt sich folgende Frage: Ich habe in meinem System I2C, SPI, GPIOs, UART, Slave-FIFO und später dann noch ein eMMC-Memory (FX3S). Ich benötige einen IN und OUT Endpoint für das Slave-FIFO, einen IN und OUT Endpoint für das eMMC-Memory, der ganze Rest soll über den Command-EP0 adressiert werden. Die Beispiele im Cypress-DVK (und auch die Doku, soweit ichs bis jetzt überblicke) behandeln jeweils genau ein einziges I/F, deshalb stehe ich ein wenig am Berg, wie die ganze Firmware strukturiert werden soll, wenn ich mehrere davon habe: Ich kriege den Eindruck, dass da ein einziger Application-Thread sein soll, mit einem einzigen Application-Init (habe ja auch nur eine einzige Debug-Uart und kann den USB nur einmal starten). Reicht es nun, alle I/F zu initialisieren und dann die Callbacks pro EP zu etablieren (...SetupCallback) und zu betreiben (...EventCallback), oder stehe ich mir da auf den eigenen Füssen herum? Wie macht Ihr das? Gibt es allenfalls irgendwo ein Beispiel? Gruss
Du musst dann zunächst mal in den USB Descriptoren 4 Endpoints definieren. Die kannst du dann in der Firmware einstelllen und entweder DMA Kanäle zuordnen oder auch nicht (Dann EventCallback erstellen, siehe Bulkloop manual Beispiel). Insgesamt kann der FX3 32 Endpoints behandeln, reicht also dicke. GPIF-DMA kann nur 4 Threads, also quasi 4 Kanäle. DMA Kanäle ansonsten müsste es aber auch genug geben, genaue Anzahl müsste ich nachschlagen. Mit dem FX3S kenn ich mich auch nicht so aus, aber den normalen FX3 bemuttele ich seit einer ganzen Weile. Deine EP0 Kommandos kommen dann in z.B. "CyFxSlFifoApplnUSBSetupCB()" rein, da solltest du am besten Vendor Kommandos benutzen.
Das mit den Descriptoren ist soweit mal klar, ebenfalls das zentrale ConfigureIOMatrix, Merci! Das würde also bedeuten, dass ich gar nichts unterteile, sondern alles zusammengeführt wird, also aus:
1 | CyU3PUsbRegisterSetupCallback(CyFxSlFifoApplnUSBSetupCB, CyTrue); |
und
1 | CyU3PUsbRegisterSetupCallback(CyFxUSBI2CSetupCB, CyTrue); |
und
1 | CyU3PUsbRegisterSetupCallback(CyFxUSBSPISetupCB, CyTrue); |
wird dann
1 | CyU3PUsbRegisterSetupCallback(CyFxUSBAlleZusammenSetupCB, CyTrue); |
mit dem gesammelten Inhalt der Einzelbeispiele (Vendor Kommandos abhandeln und DMA einrichten etc. alles in derselben Methode)?
Also die IOMatrix ist für das GPIF und die restlichen IO GEschichten, das hat mit USB erst mal nix zu tun. Die Endpoints werden in der descriptor Datei definiert und dann mit den entsprechenden Funktionen und den richtigen Indizes dem USB Host auf seine Anfrage hin bekannt gegeben. Da kannst du viele Endpoints machen. Die müssen natürlich auch alle konfiguriert werden, dafür reicht eine Funktion, einfach erweitern. Die DMA Kanäle kannst du natürlich auch alle hintereinander in einer Funktion einstellen und aktivieren. SetupCallback kann es natürlich nur eines geben, denn darin musst du dann dekodieren, ob es ein USB Standard Request oder Vendor Request ist, was das Target ist (Device, Interface oder Endpoint) und was das Kommando jetzt machen soll. Darüber läuft dann sämtliche Kommunikation durch den Control Endpoint 0.
OK. Ich denke das gibt mir mal einen Überblick wie ich das ankpacken soll (das "SetupCallback kann es natürlich nur eines geben" war vermutlich die essentielle Info, welche ich gesucht hatte). Vielen Dank!
Eine Frage in diesem Zusammenhang hätte ich noch, und zwar betreffend der Thread stack size. In den Beispielen findet sich so ziemlich vieles (0x0400, 0x0800, 0x1000), aber ich habe nirgends Hinweise darauf gefunden, wie gross der Stack denn nun sein muss. Gibt es einen deterministischen Weg, die Stackgrösse zu bestimmen, oder vergrössert man bei jedem (nicht fehlerbedingten) Overflow?
Das ist mir in der Tat auch schleierhaft, steht aber vielleicht irgendwo im Programmers Manual.
