Hallo, ich habe früher schon mal die "Standard"-Schaltung für den Anschluss eines Piezos an den uC (1) für den Arduino Uno verwendet, jedoch möchte ich diesen nun an das Stellaris Launchpad von TI (MSP430) (2) anschließen. Dieses arbeitet jedoch komplett vauf 3.3V und nicht auf den am Arduino üblichen 5V. Da ich die Schaltung mit dem Piezo auch nicht verstehe - Wieso ist der Wiederstand parallel geschaltet? - kann ich auch leider nicht beurteilen, ob ich das Teil einfach so anschließen kann. Deswegen meine Fragen: - Wie funktioniert die Schaltung? - evtl. damit einhergehend was der Piezo genau macht, mein Kenntnisstand ist da nur, dass er bei Verformung Spannung zwischen seinen beiden Polen aufbaut - Kannn ich die Schaltung an 3.3V anschließen? (Das Stellaris Launchpad hat interne Pullups und Pulldowns) Vielen Dank für Hilfe bei dieser Anfängerfrage, Til Hoff (1) http://arduino.cc/en/uploads/Tutorial/knock_bb.png (2) http://ti.com/stellaris-launchpad
Parallelschalten von 1Mohm: Wenn zum Beispiel durch mechanische Verspannung ein gleichmäßiger Druck auf den Piezo ausgeübt wird, entsteht eine Ladung an den Grenzflächen des Piezo. Die lässt eine Gleichspannung entstehen die den Analogeingang auf dauernd blockieren kann, weil dann dauernd eine zu hohe oder zu niedrige Spannung am Analogeingang anliegt. Der 1MOhm-Widerstand entlädt den Piezo (einige nF Kapazität) innerhalb einiger msec sodass die durch mechanische Spannungen oder durch langsame Kräfte erzeugte Gleichspannung entfernt wird. Bei schnellen Spannungsänderungen am Piezo wird die Spannung nicht abgeleitet sodass diese Spannungsimpulse am analog Eingang wirksam werden können. Ob 5V oder 3.3V Betriebsspannung macht nichts aus. Normalerweise wird der Analogeingang in dieser Schaltung wegen der Schutzdioden am Eingangspin und dem 1Mohm-Widerstand dauernd auf 0 liegen. Positive Spannungsspitzen werden dann in den Bereich kommen, in dem der Eingang etwas damit anfangen kann. Die Höhe der Spannung ist durch den Piezo und die wirksame Kraft bestimmt. Die 5V oder 3,3V wirken nur als Begrenzung (durch die am pin intern vorhandenen Begrenzerdioden).
Sind solche Begrenzungsdioden (Zenerdiode?) auf so ziemlich jedem uC verbaut? Auf dem Board selber kann ich nämlich nicht an allen eingängen etwas entdecken.
Anschluß eines Piezos ... zu welchem Zweck denn? Die Teile können sowohl als Lautsprecher dienen - bei eher bescheidenem Frequenzgang, also nicht Hifi sondern eher Signaltöne. Oder als Mikro (dito Frequenzgang). Oder als Körperschallsensor (Glasbruch-Detektor). Oder oder oder. Also: welches Schweinderl hätten's denn gern? XL
Für beides ;) Zumindestens beim Arduino ist die Schaltung dazu identisch. Ich nehme nur an, dass man dann bei Verstärkungen aufpassen muss, aber das sollte ja eigentlich möglich sein.
