Hallo, mich würde interessieren, ob jemand hier Erfahrungen mit dem Thema "Multiroom Audio Streaming" und Raspberry hat. Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten - RTP, PulseAudio und auch Shields, die vernünftige Audio DACs haben (hifiberry.com). Die Frage, auf die ich beim googeln keine Antwort bekommen habe, ist folgende: Gibt es eine Möglichkeit, mit Raspberry ein wirklich synchrones Streaming (also ohne hörbaren Versatz zwischen den verschiedenen Clients) zu realisieren??? Gruss Flo
Mit πs habe ich das zwar noch nicht gemacht, aber mit diversen Linux-(HT)PCs und Linux-Routern mit USB-Soundkarte. Das funktioniert soweit tadellos über 2 Stockwerke hinweg mit bis zu 8 Audio-Senken und ich sehe auch keinen Grund, warum das nicht auch mit einem π gehen sollte. Für das Streaming benutze ich das JACK-Framework und die einzelnen Knoten sind mit mindestens 100MBit-Ethernet angebunden. Ich hatte anfangs auch mit einer Verteilung über WLAN, das war noch zu 802.11g Zeiten, herumexperimentiert, das hat aber wegen der höheren Latenz bei WLAN gegenüber Ethernet und der recht hohen Bandbreite der unkomprimierten Audio-Streams nie vernünftig funktioniert.
@Torsten: Und war da irgendein Versatz, Echo etc. zu hören?
So pauschal kann man das nicht sagen, das hängt stark von den Aufstellungsorten und der Raumgeometrie und Lautstärke der einzelnen Quellen ab. Bei mehreren Quellen im selben Raum bzw. bei kurzen Distanzen gibt es zwar kein Echo, es kommt aber zu merkwürdig klingenden Auslöschungs- bzw- Verstärkungseffekten an verschiedenen Stellen im Raum. Ab etwa 5 Metern Distanz zwischen den Quellen verschwindet das aber bzw. bei noch größeren Entfernungen überwiegt dann irgendwann die unvermeidbare Verzögerung durch die Schallgeschwindigkeit gegenüber der zusätzlichen Latenz durch die Netzwerkübertragung. Das fällt aber eigentlich nur auf, wenn die Lautstärke im entfernten Raum relativ hoch, im Vergleich zur Lautstärke im eigenen Raum, ist.
