Nun habe ich schon zwei IC´s (FT245BM, 74HC245N) beim Schaltplan eingeben verwendet bei denen die SPG. versorgungspins fehlen. Werden die automatisch an die Versorgungsspg. angeschlossen, oder sind da fehlerhafte Teile in der Bibliothek?
Guten Morgen! Die "fehlenden" Powerpins kanst du über den Befehl "Invoke" anwählen. Dazu mußt du das kleine weiße Symbol rechts in der Symbolleiste anklicken und dann das entsprechende IC im Schaltplan. Es öffnet sich ein Fenster, dort findest du dann auch deine "fehlende" Pins! PS. So kannst du auch z.B. bei einem 4 fach OP noch nicht benutzte OP's aktivieren. Martin
Danke Martin, nun habe ich die vier fehlenden Pins, nur wie kann ich die frei an meinem IC verteilen. Die Hängen alle zusammen, wenn ich zwei am Rand anbringe, liegen die anderen zwei Pins mitten im Bauteil oder frei außerhalb des Bauteils. Noch eine kleine Frage, mein erstes "Blatt" ist nun voll, wie kann ich meinen Schaltplan auf einem neuen "Blatt" weiter zeichnen?
Da stellt sich erst die Frage, was für eine Version von Eagle du verwendest. Bei der kostenlosen kann man nur auf einem "Blatt" schreiben, ansonsten gibt es oben in der Sheet-Anzeige den Eintrag "new". Such dir einfach eine Ecke auf deinem Sheet aus, da legst du alle Versorgungspins ab und verbindest sie mit den Spannungen. Sie müssen nicht beim Funktionsblock liegen ... PR
Super, nun habe ich ein neues Sheet und kann weiter machen, Danke!!! Ich würde schon gerne die Versorgungspins am Funktionsblock legen, ist es möglich die trotzdem am Funktionsblock zu verteilen?
Wenn du dich ein wenig tiefer Einarbeiten willst, kannst dich ja mal mit der Library beschäftigen und einfach das Symbol für dein Bauteil umarbeiten, so dass dann ein Funktionsblock mit deinen gewünschten Versorgungspins hast ...
