Bascom Attiny45 Blinklicht in Bascom
OP #3509182
Hallo Zusammen
Ich bin dabei zwei LED's mit einem Attiny45 anzusteuern. Die Leds sollen
Blinklichter werden. Das heisst das erste fährt langsam hoch und das
zweite Zeitversetzt mit einem anderem Interval.
Nun habe ich zum Test mal mit einer Led angefangen. Wenn ich aber in
Bascom mein Programm compilieren will erhalte ich die Fehlermeldungen:
=expectet Timer1
unknow Config Parameter
mein Programm:
$regfile = "attiny45.dat"
$crystal = 4000000
$hwstack = 40
$swstack = 16
$framesize = 32
Config Portb.1 = Output
Config Timer1 , Timer1 = 8 , Prescale = 8 , Compare A Timer1 = Clear Up
Dim A As Byte
'hell
Compare1a = 20
Wait 2
'dunkel
Pwm1a = 250
Wait 2
Do
   For A = 255 To 1 Step -10
   Compare1a = A
23
   Waitms 100
24
Next A
25
26
For A = 1 To 255 Step 10
27
   Compare1a = A
28
   Waitms 100
29
   Next A
30
Loop
31
End
kann mir jemand sagen wo ich den Fehler mache?
Gruss und Danke
#3509242
Dann solltest du dein Proggi er einmal lauffähig machen.
Die Hilfe von BASCOM ist rel. gut. Sie hat mir damals(1997) geholfen,
die AVRs kennenzulernen.
Druck' Dir das Datenplatt des tiny45 mal aus und versuche, die
Fehlermeldungen des Compilers zu verstehen.
Und, guck dir an, wie die Config Anweisung zufriedenzustellen ist.
Nebenbei solltest du das Datenplatt von Atmel runterladen und
ausdrucken.
Beschränke dich erst einmal nur auf den µC, den du hast.
OP #3517314
so ich habe noch was versucht aber leider ohne Erfolg. Ich bin nicht
sicher ob das wirklich stimmt, denn oft nehme ich ein Mega8 oder 32.
' Software für ein Rundumlicht mit PWM. Controller ist ein Tiny45. Die
' LED kommt an PB0 ( Pin 5 ). Geschaltet wird über GND.
$crystal = 8000000
$hwstack = 50
$swstack = 10
$framesize = 40
'Timer0 als PWM konfigurieren
Config Timer0 = Pwm , Compare A Pwm = Clear Up , Prescale = 256
Pwm0a = 0
Enable Timer0
Start Timer0
Enable Interrupts
'Variablen definieren
Dim I As Byte
Config Portb.0 = Output
Wait 10
23
24
Do
25
'rauf
26
For I = 0 To 255
27
Pwm0a = I
28
Waitms 2
29
Next I
30
31
'kurz halten
32
Waitms 2
33
34
'runter
35
For I = 255 To 0 Step -1
36
Pwm0a = I
37
Waitms 2
38
Next I
39
40
'kurz halten
41
Waitms 200
42
43
'und wieder von vorne
44
Loop
45
End
#3517329
Und das heißt jetzt was?
> For I = 0 To 255
> Pwm0a = I
> Waitms 2
> Next I
Vielleicht haben wir auch andere Vorstellungen von 'langsam'.
Aber 256 mal 2 Millisekunden ist gerade mal eine halbe Sekunde...
> 'kurz halten
> Waitms 2
2 Millisekunden sind aber sehr kurz. Ich bezweifle, dass es einen
normalen Menschen gibt, der den Unterschied zwischen überhaupt nicht
halten und 'kurz halten' bei 2 Millisekunden erkennen kann.
> Pwm0a = I
> Waitms 2
> Next I
Detto: 1/2 Sekunde
> 'kurz halten
> Waitms 200
Aber die spannende Frage lautet:
Was ist unter 'ohne Erfolg' zu verstehen?
Dimmt die LED überhaupt? Was ist wenn du den ganzen Zeitkram erst mal
raus lässt und einfach nur den OCR WErt auf einen bestimmten Wert setzt
und nachsiehst ob die LED auch wirklich darauf reagiert. (dann: anderer
WErt - andere Helligkeit).
#3517340
Hmm.
Sollte das nicht aus Analogiegründen als
   ....  Compare_A_Pwm = Clear_Up .....
geschrieben werden?
Erscheint mir irgendwie logischer, wenn da jeweils nur ein einzelnes
Wort stehen würde und beim Timer 1 ist das genau so auch in der Doku.
Wohingegen beim Timer 0 ja auch in der Doku dabei steht, dass die Doku
mit dem Hintergrund eines AT90S2313 bzw. AT90S8515 geschrieben wurde,
sich als an dessen Timer-Fähigkeiten orientiert. Spätere AVR hatten dann
auch mehr Möglichkeiten, zb PWM am Timer 0 und ich würde dann doch
annehmen, dass die BASCOM Macher die Syntax vom Timer 1 einfach auch für
den Timer 0 übernommen haben, wenn der Timer 0 die Fähigkeiten dazu hat.
Würde zumindest Sinn ergeben.
OP #3517995
hmhhh. das ganze hat nachstehend schon funktioniert. Aber leider hat
mein Brennprogramm die Fuse-Bits nicht mitgeschrieben.
$crystal = 8000000
$hwstack = 50
$swstack = 10
$framesize = 40
Pwm0a = 0
Enable Timer0
Start Timer0
Enable Interrupts
Dim I As Byte
Do
'rauf
For I = 0 To 255
    Pwm0a = I
    Waitms 2
Next I
'kurz halten
Waitms 100
'runter
   Pwm0a = I
   Waitms 2
Next I
'kurz halten
Waitms 100
Loop
End
was mir aber noch Fehl ist ein aufblitzen. Wie bekomme ich das hin
nachdem der PWM auf 0 gelaufen ist das die LED noch kurz aufblitzt?
Gruss und Danke
