Hallo, Ich plane zur Zeit ein Projekt: RGB-LED Leisten, welche mit seriellen Signal angesteuert werden und entsprechen Leuchten. (SiPo) Als Zuleitungen kommen folgenden Signale an: Seriell Data, Clock, Output Enable, Ground, VCC. das funktioniert auch schon alles. damit ich mehrere Leisten unterschiedlich ansteuern kann, plane ich eine Schaltung, die entsprechen einen Eingangssignal (74ACT138) 3 Leitungen über die 8 Ausgänge die Clock steuern kann. Nachdem alle Leisten beschrieben wurden, werden die Ausgänge auf High geschaltet. Wenn ich nun welche hintereinander schalte kann ich Theoretisch auch mehr als 8 ansteuern. Leider ist das eine Menge Kabelsalat. Nun meine Frage, gibt es eine Möglichkeit (Datenbus), auf der ich vorher eine Adresse übermittle, die in der Leiste eingestellt (einprogrammiert werden kann), damit ich eine Leiste direkt ansteuern kann, und wenn es nicht die richtige "Hausnummer" ist, das Signal weitergeleitet wird, bis ich an der Adresse ankommen. (bräuchte nur die Clock-Leitung, eventuell auch noch die Output-Enable) Ueber Lösungsansätze wäre ich dankbar. Addreon
