Invertertierschaltung mit FET und FT323RL Spannungsversorgung
OP #3509570
Hallo liebe Leute,
ich möchte mit einem FTDI Chip über USB ein Teil einer Schaltung
abschalten über die DTR Leitung. Wenn kein Signal anliegt soll die
Schaltung mit Spannung versorgt werden. Ich wollte gern eine Fet Brücke
nehmen da ich hoffe weniger Verluste zu haben. Im Anhang findet ihr den
aktuellen Schaltplan. Wird das so funktionieren? Ich habe mir das
Datenblatt des Fets angeschaut und denke das er auch mit UGS von 5V
schon für die Last genug durchgesteuert ist. Die Last ist ein Atmega mit
ein paar LEDS und Max232.
@ Chris tian (chris0086)
Es liegt immer ein SIgnal an, auch wenn es 0V ist.
>nehmen
Warum eine Halbbrücke? Ein einzelener P-Kanal FET reicht. Wie man den
anschaltet, sieht man im Datenblatt vom FT232.
Nein, ausserdem unnötig kompliziert. Einfach das Gate vom MOSFET an den
FT232, fertig.
OP #3509627
Hallo Falk,
also du meinst nur ein P Kanal Fet (dann wohl am besten gleich ein Logik
Level).
Wenn 0V Am Gate anliegt steuert der Fet durch und die Schaltung wird mit
Strom versorgt. Wenn 5 V anliegt sperrt der Fet und die Schaltung wird
abgeschaltet.
Ich muss mal testen wie sich der Pin DTR verhält wenn die Stromzufuhr
des FT232 abgeschaltet ist. Sol ich noch einen externen Pulldown
Widerstand vorsehen?
Grüße Christian
#3509859
>Level).
>abgeschaltet.
Ja.
Dann wäre der FET ja durchgeschaltet? Willst du das? ODer besser
Pull-Up, um den FET auszuschalten.
#3510193
Wie bereits gesagt steht im Datenblatt alles drin.
6.2 Self Powered Configuration
"When the FT232R is in reset, the UART interface I/O pins are
tri-stated. Input pins have internal 200kJ pull-up resistors to VCCIO,
so they will gently pull high unless driven by some external logic."
Also braucht man einen 10K Pull down und fertig.
