Hallo Zusammen,
ich habe folgendes Problem. Vorab sei gesagt, dass ich es schon seit
mehreren Wochen mit mir rumschleppe und noch keine Lösung gefunden habe,
auch hier im Forum steht nichts dazu.
Ich möchte den Atmel USB-Bootloader meines AT90USB1287 per Software
starten, da die Buttons meiner Platine im verbauten Zustand schwer
zugänglich sind.
Dazu habe ich eine im Forum gefundene Funktion genutzt:
Funktionsvektor am Anfang des Codes:
1 | void (*start_bootloader) (void)=(void (*)(void))0xf000;
Beim auswählen des Menüpunktes "Bootloader starten" wird folgende
Funktion ausgeführt:
1 | void bootloader()
2 | {
3 | PORTB = 0x00; // drivers off
4 | PORTC = 0x00; // drivers off
5 |
6 | backlight_red = 0; // backlight off
7 | backlight_green = 0;
8 | backlight_blue = 0;
9 | TCCR2B=0x00; // backlight timer off
10 |
11 | PORTD |= (1<<PD7); // GREEN on
12 |
13 | TIMSK0 = 0x00;
14 | TIMSK2 = 0x00;
15 |
16 | lcd_clear_area_xy(4,132,INVERT,0,0);
17 | lcd_put_string_xy(FONT_PROP_16,INVERT,"USB-Bootloader",0,20);
18 | lcd_put_string_xy(FONT_PROP_8,INVERT,"PC -> Serimus",2,34);
19 | lcd_put_string_xy(FONT_PROP_8,INVERT,"hard reset nach flashen!",3,8);
20 | SPCR &= ~(1<<SPE); // turn SPI off
21 | _delay_ms(700);
22 | (*start_bootloader)();
23 | }
So jetzt zu meinem Problem:
Am Anfang meines Projektes hat das Alles wunderbar funktioniert. Doch
ich habe mich dann doch zu einer Software-PWM für meine
Hintergrundbeleuchtung entschieden und den Timer 2 dazu benutzt. Diesen
schalte ich in meiner GPIO-Initialisierungsroutine ein.
Wenn ich jetzt den Bootloader per SW starte kommt im PC nur eine
Fehlermeldung dass das USB Gerät nicht richtig erkannt wurde. Wenn ich
meinen ganzen Code so belasse, nur "TCCR2B |= (1<<CS20);" (aktivierung
von Timer 2) auskommentiere funktioniert alles wieder.
Ich verstehe das ganze Problem nicht, da dies ein unlogisches Verhalten
ist. Bei den anderen Timern ( 0, 1 & 3 ) funktioniert das auch, nur bei
Timer 2 nicht. Selbst wenn ich ihn wie oben beschrieben vor start des
Booltoaders deaktiviere. Ich habe schon sämtliche Kombinationen
probiert, nur die auskommentierung der ersten Aktivierung hilft.
Nutzt jmd auch den USB-Bootloader per SW und hatz den Timer 2 in
betrieb?
