Hallo Habe zurzeit das Problem, dass Harnessdefinitionen, die einmal erstellt und dann aber noch umbenannt wurden weiterhin als "Leichen" in den Dateien verbleiben und dann beim Compilieren als "unknown" angemault werden. Als "Lösung" habe ich die Harness-Dateien im Ordner gelöscht aber beim Erneuten kompilieren bleiben einige Harness-Dateien leer, was im entsprechenden Sheet natürlich wieder angemeckert wird, weil dem Compiler der Harness nicht bekannt ist. Habt ihr da nen Workaround parat, weil ja durchaus weitere Änderungen auftreten können/werden? Danke Gruß Hannes
Hallo Johannes, kannst du mal bitte ein Beispielprojekt hochladen? Ich kann's an meinem System nicht recht nachvollziehen. Ralf
Projekt kann ich leider nicht schicken, aber das Problem könnte daran gelegen haben, dass von 2 unterschiedlichen Windowsaccounts auf einen (meinen) Projektordner über Altium zugegriffen wurde und es da Probleme mit den Schreibrechten gab, da in einigen Fällen auch Dateien nicht richtig gespeichert wurden.
Okay. Danke für den Hinweis, das kann uns in der Firma sonst auch blühen. Ralf
