Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik voltage controlled delay locked loop IC
von Dirk B. (kahless)
Moin Moin,
ich benötige ein IC, dass mir ein bestehendes Rechtecksignal in
Abhängigkeit von einer Spannung in der Phase verschiebt. Die
Phasenverschiebung soll auch bei einer Frequenzänderung konstant
bleiben. Die Frequenz liegt dabei im Bereich von 10kHz - 50 kHz und die
Phasenlage soll von 0° - 180° einstellbar sein. Ich habe bereits das
Forum durchsucht und auch das Internet durchforstet. Aber bislang habe
ich kein IC mit der Funktion gefunden.
Im Grunde will ich eine Vollbrücke aufbauen, die mittels phase shift pwm
geregelt wird. Ich weiß, dass es dafür fertige ICs gibt. Aber um das
ganze anschaulich zu machen, wollte ich das ganze einmal für 12V auf dem
Steckbrett aufbauen. Schließlich kann man bei einem fertigen IC nur
schlecht mit den Parametern, wie dem internen Regler spielen.
Viele Grüße und Danke
Kahless
von Falk B. (falk)
@ Dirk Bösche (kahless)
Weil es sowas nicht gibt und eine Umsetzung recht aufwändig ist.
Erstens das und zweitens ist dort die Frequenz meist konstant. Nimm
einen passenenden Mikrocontroller mit ausreichenden PWMs in Hardware, da
kann man das alles einstellen, auch bei veränderlicher Frequenz, ohne
Würg-Around.
Moin Falk,
sowas habe ich schon befürchtet. Fällt dir auf Anhieb ein
handelsüblicher (Reichelt Conrad) Vollbrückentreiber ein dem ich den
Takt extern vorgeben kann und der dennoch Phase Shift-PWM-Fähig ist?
Viele Grüße
Kahless
von Falk B. (falk)
Nein
Schade aber dennoch danke :D
