Hallo Leute, Ich habe eine 5V Spannungsebene an der ein uC und paar kleinere ICs und Sensoren hängen => Stromaufnahme <100mA. Die Versorgung für Sensoren geht über den Platinenstecker heraus und ist potentiell in einer "unsauberen Umgebung". Im Moment ist ein Schaltregler vorgesehen und benötigt mehr Platz als ein Linearregler es täte. Außerdem ist Layout für Schaltregler aufwendiger. Die Versorgungsspannung ist 24V. Die verbratene Leistung im Falle eines Linearregler 19V*0.1A =~2W kann ich verkraften. Eigentlich müsste ein "low ESR C" ausreichen um die Störungen abzufangen. Wie sieht ihr das? Aber wie schaut es mit Ausregelverhalten von Linearregler vs Schaltregler? Insbesondere Lastseitig? Gruß, Daniel
Ein Low ESR Elko wird noch nicht alle Störungen eine Schaltreglers entfernen. Die übliche "Lösung" ist ein LC Filter mit einer kleinen Induktivität und einem Elko oder ggf. großen Keramischen Kondensator. Das Regelverhalten ist bei den Linearreglern in der Regel besser. Die Schaltregler können halt nicht so schnell reagieren, und der LC Filter am Ausgang ist oft auch noch hinter der Regelung, wird also nicht kompensiert. Bei den Linearreglern gibt es auch recht langsame (meist sparsame) Typen, und Low drop Regler sind nicht so einfach stabil zu bekommen. In dem Fall würde aber ein recht unkritischer Typ wie LM317 oder 7805 wohl ausreichen. Ob der Schaltregler größer ist als der Linearregler mit Kühlkörper hängt etwas vom Typ ab.
>Die verbratene Leistung im Falle eines >Linearregler 19V*0.1A =~2W kann ich verkraften. Glaub ich eher nicht, das wird alles sehr heiss. Nimm einen hochtaktenden Schaltregler wie z.B. TPS5420 der hat auch ein gutes Regelverhalten und braucht sehr wenig Platz. Grüsse
Wenn Du mit der Verlustleistung leben kannst versteh ich Deine Frage nicht. Du möchtest keinen Schaltregler nehmen, der ist Dir zu Groß und Du machst Dir zu recht Gedanken über das Regelverhalten. Schaltregler haben nur eine Berechtigung, die Verlustleistung zu senken. Wenn Dir die egal ist und Du kein Problem mit der Wärme hast, was bezweckt Deine Frage ?
Bei einem Leistungsbedarf von 0,5W ganze 2W in die Regelung zu stecken zeugt wirklich von Gleichmut. ELV hat ein paar Dreibeine (Gaptec, auch 5V/0.5A) im Angebot, die 78xx-basierte Schaltungen ablösen sollen. Ist im Prinzip ein vergossenes Step-Down-Modul. Die haben auch genügend Datenblätter mit vielen Kurven. Die sollten dir helfen, das Regelverhalten zu bewerten. Allerdings brauchen Schaltregler immer etwas länger, die Ausgangsspannung zu regeln (mehr Transistoren als ein Linearregler, auch wenn sie in einem QFOP stecken) und verschlucken sich oft bei zu kleinen Strömen/ Leerlauf. Die Wahl der richtigen Spannungsregelung ist eine schwere, dazu eine Glaubensfrage.
Bei einem Schaltregler muss bei einem Lastsprung der Strom in der Induktivität erst mal aufgebaut werden.
