Hi, ich möchte zwei Linearkameras aus je ca. 8-12 Fotodioden aufbauen, die ca. 20 cm voneinander entfernt sind. Dadurch soll von einen passierendes Objekt dessen Geschwindigkeit, sowie sein "Flugbahn" errechnet werden. Die Sensorik bekommt das "Durchfliegen" anhand von reflektiertem Infrarotlicht von Infrarot-LEDs mit, die neben den Fotodioden angebracht sind und von der Sensorik wegstrahlen. Die Berechnung und Auswertung des Sensorik wäre kein Problem. Was ich momentan noch nicht genau weiß, ist, wie ich die Infrarot-Foto-Dioden am besten am Microcontroller anschließe. Schon mal vorweg, ich verwende diese Dioden: http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/525000-549999/525182-da-01-ml-PHOTODIODE_5MM_SFH203FA_de_en.pdf Soweit ich nun herausgefunden habe, muss ich die Diode verstärken. Dabei kann ich nun auf mehrere Funktionsarten zurückgreifen: http://www.mikrocontroller.net/articles/Lichtsensor_/_Helligkeitssensor Mir wäre es wichtig, da ich irgendwo 20 Dioden haben werde, dass ich möglichst wenig Hardware verbaue und möglichst wenig Strom ziehe. Am besten sollte alles via USB betreibbar sein... Die Abfragefregquenz meiner Schaltung wird dann ca. 10kHz sein, sprich ich sollte an den Dioden eine Schaltfrequenz von mind. 20kHz realisieren können. Mir stehen momentan Widerstände (max. 27kOhm), so wie ein paar Transistoren (BC 547 B, BC 547 C, BC 337/16) und 20k-Potis zur Verfügung. Alles andere kann ich mir natürlich besorgen, das ist kein Problem. Leider habe ich sowas noch nie gemacht und meine Elektronik-Grund-Kenntnisse sind immer noch begrenzt. Es wäre also umwerfend, wenn Ihr mir Einschätzungen und Empfehlungen geben könntet, was hier nun die Sinnvollste Wahl wäre. Schon mal vielen Dank im Vorraus Viele Grüße Florian
Zusatzfrage: würde ich einfach dem Aufbau "Konstantstromquelle mit Arbeitswiderstand" von der Seite http://www.mikrocontroller.net/articles/Lichtsensor_/_Helligkeitssensor nachbauen und dabei einen 27kOhm Widerstand, sowie meine Diode von oben mit einer Kapazität von 11pF (das ist doch das was ich in die Gleichung einsetzen muss oder?), dann käme ich auf einen wert von 535 kHz. Das wäre nicht wirklich langsam. Daher meine Frage, was mache ich bitte dabei bei der Rechnung/dem Gedankengang falsch? Nochmals Danke an alle im Voraus VG Florian
