ich brauche einen Schaltplan für den DAC0808 von National Semiconductor ! Der Wandler wird an den SAB80C535 angeschlossen und soll eine Spannung zwischen 0 und 5V liefern! Wer kann mir helfen oder Tipps geben ?
Hallo tob, schon mal mit google: dac0808 schaltplan probiert? Das kommt dabei raus: http://mitglied.lycos.de/mmmunity/jochens_arbeit.pdf dort steht alles schön erklärt drin, mit Schaltplan. HTH, Klaus http://home.t-online.de/home/k.leidinger
Hallo Klaus, danke für die Antwort.Bei Googel hab ich schon fast alle Seiten angeschaut aber die Schaltungen funktionieren nicht wie gewünscht. Der Dac verringert die Spannung aber nicht in den angegebenen Schritten. Was mach ich falsch? Wer hat einen anderen Schaltplan?
