Hallo, ich bin Neuling im Bereich Mikroelektronik. An sich habe ich mir den cubietruck geholt um ihn als Multimedia Center zu nutzen. Da ich ihn in einem alten Tapedeck einbaue, hatte ich mir überlegt die verschiedenen LEDs, Knöpfe und Regler weiter zu verwenden. Zuvor hatte ich einen Raspberry Pi, da war das ja relativ einfach mit den Pins. Beim cubietruck gibt es scheinbar keinen “einfachen“ Pin. Der Schaltplan vom cubitruck findet ihr als PDF Datei unter https://www.dropbox.com/s/9bvvlcqr26my795/A20_Cubietruck_HW_V10_130606.pdf auf Seite 11 sind die Schnittstellen. Folgendes habe ich bis jetzt mir selber zusammen gesucht und hoffe dass dieses so richtig ist: SPI: Serial Peripheral Interface überträgt einzelne Signale nacheinander pro SPI 4 Kanäle Master-Slave-Prinzip PS2: Schnittstelle die zum Beispiel früher für Maus und Tastatur genutzt wurde. PWM: Pulsweitenmodulation? Modulation verschiedener Spannungen? Auf dem Board sind 2 Pins. Sind das die beiden Pins zwischen denen die Modulation stattfindet oder geschieht das bereits davor und ich habe 2 mal die Möglichkeit PWM zu nutzen? TWI: I2C Bus ? LRADC: ? CSI: Kamera Interface? I2SDO: ? Fragen: Das Tapedeck hat ein Levelmeter welches an sich ein Voltmeter ist, je nach Spannung die anliegt werden LEDs geschaltet. Diese sollte ich doch über die PWM Schnittstelle ansteuern können, oder? Wenn ich einfach nur eine LED an und ausschalten möchte, über welche Schnittstelle sollte ich das machen?
