Hallo *.* ich überlege zurzeit meinen Tierchen im Terraium eine elektronische Steuerung zu spendieren. Hatte mal einen TIC 206D bestellt und der liegt bis jetzt nur rum und dachte, der darf gerne diese Arbeit übernehmen. Habe schon einige Threads gelesen bzgl. des Themas, allerdings hört der Thread da auf, wo es für mich interessant wird. Dem Fragesteller wurde auch nicht mehr geantwortet. Zunächst war ich mit dem Datenblatt überfordert und das Blättern im Tietze/Schenk zeigte, dass Triacs anscheinend nicht angesprochen werden, trotz 1600 Seiten in Papier gebundenes Wissen. Einige Threads haben mich in die Grundlagen geführt, aber fühle mich noch nicht so ganz fit. Zu schalten gilt: - ein UVA 50W Reflektorstrahler ohne EVG - eine UVB 26W Leuchtstoff-Birne mit int. EVG - einen 230V Lüfter, der zurzeit mit einem alten Lampendimmer (mehr schlecht als recht) eingestellt werden kann Der ATmega88 DIP Version soll's sein zur Steuerung. Die Drehzahl des Lüfters soll sich nach der Temperatur richten. Hab gerade kein PT1000, aber so genau brauche ich es auch nicht und nehme einfach eine 1N4148, die ich als Fühler ins Terrarium hänge. Die beiden Lampen sollen sich analog zur Sonne draußen ein- und ausschalten. Eine Uhr halte ich für übertrieben. Nett für die Tiere wäre es auch, dass sie die Jahreszeiten mitbekommen. Also Photowiderstand Richtung Fenster, allerdings sollte der Widerstand nur auf Sonne reagieren und nicht auf künstliche Lichtquellen, was etwas schwerer werden wird, denke ich. Zusätzlich solle als wärmesenkende Maßnahme der Reflektorstrahler abgestellt werden, wenn der Lüfter nicht die Temperatur senken sollte. Diese Maßnahme soll nur zur Sicherheit dienen, falls der Lüfter es nicht schafft. Die beiden Lampen kann ich zur Not auch über Relais schalten, da es mit dem EVG eh schwierig werden wird einen Triac davor zu schalten auf Grund der hohen Zündspannungen (oder VDR parallel?). Nur der Lüfter interessiert mich dann halt noch. Ich denke, dass meine Annahme richtig ist, dass ich eh noch einen Optokoppler benötige. Ich würde den PC3SD21 verweden wollen. Zu den Fragen: Kann ich den Triac dann wie einen bipolar Transistor verwenden? Also, wenn der Haltestrom weg ist, sollte der Triac hochohmig werden - richtig? Muss ich den "Aufwand" betreiben den Snubber-Teil zu berücksichtigen? Welche Entstörmaßnahme muss/sollte ich berücksichtigen?
Aktoren: -Die Lampen sollen geschaltet werden (= an/aus) -Der Lüfter soll stufenlos geregelt werden. Sensoren: Sonnenlichtsensor für Sonnenaufgang/Untergang Temperaturfühler für den Lüfter Lampen schalten per TIC206D: Kein Problem (zumindest ohne EVG), aber nur über einen Optokoppler! Entstördrossel und Kondensator schadet nie. Lüfter regeln: Ein Triac ist ideal für ohmsche Last, aber weniger gut geeingnet ("mehr schlecht als recht") für Motoren. Mach dir das Leben einfacher und verwende einen 12V-Lüfter, der ist wesentlich einfacher zu regeln als ein 230V-Lüfter. Da darf es dann auch gerne ein PWM-Signal vom Microcontroller sein das die Drehzahl regelt. Sensoren: LDR: Warum umständlich die Sonne messen wenn eine Tabelle mit den Aufgang- und Untergangszeiten auch möglich ist. Wenn es auf ein paar Minuten nicht ankommt lässt sich da sicher eine einfache Formel finden. Zur Not linear steigern und danach wieder linear runter. Wenn du unbedingt mit dem LDR arbeiten möchtest: LDR in einen Tischtennisball (Diffusor) und dann immer den Mittelwert über einen Zeitraum von mehreren Minuten bilden um zu entscheiden ob es hell ist oder nicht. Temperaturmessung: Das Thema Temperaturmessung ist längst in aller epischer Breite durchgespielt. Nimm einen DS1820 (DS18S20), da ist die Kalibrierung schon fertig und du bekommst digitale Werte. Und wenn es dich juckt die Temperarur woanders auch noch zu messen (z.B. am Triac), ja dann hängst du eben noch einen DS1820 an die 2 Drähte dran.
