Hallo, Ich habe von Adafruit vor längerer Zeit ein 2x16 negative LCD gekauft welches den MCP23017 als Erweiterung verbaut hat auf dem Breakout. Der Code für die Ansteuerung liegt nur in Python (für Raspberry Pi) und C (für Arduino-Library) vor. Das LCD habe ich mit meinem Raspberry Pi und dem Python Code getestet. Dies funktioniert. Möchte aber nun das Display auch mit meinem AVR ATmega32 benutzen. Taktung: Intern 8MHz SCL/SDA: je mit einem Pull-Up von 4.7k Ohm Bitrate TWI: 100kHz I2C: Bibliothek von Peter Fleury Ich habe die beiden Projekte angehängt. Das Display scheint sich zu initialisieren, jedoch alle weiteren Befehle wie Hintergrundbeleuchtung oder Zeichen setzen oder Cursor blinken führen zu einer ungewollten Reaktion oder es passiert einfach gar nichts. Vielleicht sieht gleich jemand den Fehler oder kann das Verhalten bestätigen. Würde mich sehr über eine Hilfestellung freuen.
