Ich habe ein kurzes Testprogramm für den PIC24FV32KA302 geschrieben.
Alle LEDs an PROTB blinken außer die an RB4. Die Platine ist ok, der PIC
dürfte nicht kaputt sein, da zwei neue das gleich Problem habe.
Im DB steht zum PIN 11: SOSCI/AN15/U2RTS/CN1/RB4
Den sekundären Oszillator habe ich deaktiviert.
Die Analogfunktionen habe ich alle deaktiviert.
U2RTS sollte nicht das Problem sein, da RB9 (U1RTS) keine Probleme
macht.
Quellcode:
1 | .equ __24FV32KA302, 1
2 | .include "p24FV32KA302.inc"
3 | config __FBS, BWRP_OFF ;Boot segment may be written
4 | config __FGS, GWRP_OFF & GSS0_OFF ;General segment may be written, No Protection
5 | config __FOSCSEL, FNOSC_PRIPLL & IESO_OFF ;Primary oscillator with PLL module (HS+PLL, EC+PLL) & Internal External Switchover mode disabled
6 | config __FOSC, POSCMOD_HS ;HS oscillator mode selected
7 | config __FWDT, FWDTEN_OFF ;WDT disabled (control is placed on the SWDTEN bit)
8 |
9 |
10 | .global __reset
11 | .text
12 | __reset:
13 | ;stack pointer init
14 | mov #__SP_init,w15
15 | mov #__SPLIM_init,W0
16 | mov W0,_SPLIM
17 |
18 | mov #0x00FF, w0
19 | mov w0,TRISA ;set PORTA<0:7> as digital input
20 | mov #0x0000, w0
21 | mov w0,TRISB ;set PORTB<0:15> as digital output
22 | mov #0x0000,w0
23 | mov w0,LATB
24 | clr ANSA ;All inputs on PORTA digital
25 | clr ANSB ;All inputs on PORTB digital
26 |
27 |
28 | bclr OSCCON,#SOSCEN ;Disables the secondary oscillator
29 |
30 | ;T1 init
31 | bclr T1CON,#TCS ;Internal clock (FOSC/2)
32 | bset T1CON,#TCKPS1
33 | bset T1CON,#TCKPS0 ;Prescaler 1:256
34 | bset T1CON,#TON ;Starts 16-bit Timer1
35 | mov #31249,w0
36 | mov w0,PR1 ;Peiod
37 | ;Init interrupt
38 | bclr SR,#IPL2
39 | bclr SR,#IPL2
40 | bclr SR,#IPL2 ;CPU interrupt priority level is 0
41 | bset IPC0,#T1IP2
42 | bset IPC0,#T1IP1
43 | bset IPC0,#T1IP0 ;Interrupt is Priority 7 (highest priority interrupt)
44 | bclr IFS0,#T1IF ;Clear T1 interrupt flag
45 | bset IEC0,#T1IE ;Enable T1 Interrupt
46 |
47 | bra $
48 |
49 | .global __T1Interrupt
50 | __T1Interrupt:
51 | bclr IFS0,#T1IF ; clear the interrupt flag
52 | com LATB
53 | retfie
54 |
55 | .end
Max
Edit:
Problem gelöst:
"bclr OSCCON,#SOSCEN" deaktiviert den sekundären Oszillator zu wenig.
Man muss ihn mit den config-bits "SOSCSRC" im Word "FOSCSEL"
deaktivieren.
