habe hier ein EP-925 Netzteil von Conrad. Beim einschalten liegen sofort ca. 25 Volt Ausgangsspannung an. Mit dem Poti für die Spannungseinstellung lässt sich nur noch ein kleiner Bereich von ca. 0,5 Volt einstellen, also von 24,5 bis ca. 25 Volt. Das Netzteil hat eigentlich 3-15 Volt. Was vermutet ihr was der Fehler ist? Vielleicht nur das Poti?
Mit Sicherheit ist es nicht das Poti, da ist eher der Ausgangsregler in die ewigen Jagtgründe gegangen.
Der LM723 glaubt dass die Ausgangsspannung zu klein ist und geht daher auf Vollgas. Ich würde als erstes den Spannungsteiler für die Spannungsrückführung überprüfen.
So ich hab jetzt mal die ganzen Leistungstransistoren mit nem Ohmmeter überprüft. Einer is wohl im Eimer. Dann schau ich morgen mal nach Ersatz um. Danke Leute!
