Hallo, kennt jemand von euch einen guten China-Internet-Shop für 1-3W LED Emitter? Bisher ist mir nur http://www.satisled.com/ für LEDs bekannt. Die Auswahl ist nicht schlecht, die Preise sind auch gut, aber es besteht teilweise eine Mindestbestellmenge für die LEDs, und Versandkosten kommen auch noch hinzu. Gut wäre ein Shop ähnlich wie http://dx.com/ ohne Versandkosten und Mindestbestellmenge. Aber Deal Extrem hat leider nicht wirklich viele LEDs im Angebot. :-( Über weitere Tipps wäre ich dankbar!
Danke für den Tipp. Aber ich dachte mehr an einen richtigen Shop mit mehr Auswahl und auch preislich attraktiver.
keine Mindestmenge? Versandkostenfrei aus China? Die Welt ist verrückt geworden.
Satisled ist für mich gestorben, denn auch die bescheissen bei der Helligkeit hemmungslos! Ich hatte 3000 Stk gelbe 3mm LEDs bestellt. Die Helligkeitsangabe war geschätzt um Faktor 100 geschönt. Nie wieder, da kann ich auch irgendwo bei Aliexpress bestellen und bezahle erst noch keinen Versand! Hebei (http://ledz.com/) wäre noch eine Alternative. Da hatte ich nie Qualitätsprobleme. Allerdings bezahlt man auch hier Versand.
http://www.banggood.com/?zf=122914 Teilweise sehr günstig, ich habe einige CEE LEDs bestellt und auch einige dimmbare GU10 LED lampen. Lieferung dauert einen Monat aber sehr günstig alles. http://www.banggood.com/Wholesale-GU10-Dimmable-LED-c-2470.html?p=S32820122914201301PY
Sidn diese CREE LEds welche es in GU10 und E14/E27 gibt etwas? Hat jemand Langzeiterfahrung damit?
ICh meine solche: http://www.aliexpress.com/item/10X-High-power-CREE-GU10-E27-GU5-3-E14-4x3W-12W-85-265V-Dimmable-Light-lamp/710349511.html
Bitte glaube nicht alles was bei den China Shops an Produktbeschreibung steht. Das wird gern krerativ gestaltet. Bei dem Aliexpress Angebot glaube ich weder an CREE LEDs noch an 12W. Die kleinen Kühlkörper werden schon bei 4W unangenehm warm.
Wie sieht es mit der Ausfallrate aus? Möchte mir das Zeug nicht kaufen, wenn es nur 2 Tage hält. (Wer billig kauft, kauft 2 Mail -> Prinzip) Kann jemand bestätigen, das das Zeug hält?
Das kannst du vorher leider kaum sagen. Ich habe die selbe Bauform in 12V Version. Da sterben ca. 70% in den ersten Monaten (Bonddrähte der LEDs reißen ab). Nach Austausch der 4 LEDs und Anlöten der Thermal Pads halten sie dann sehr gut. Die Thermal Pads sind im Lieferzustand nicht angelötet. Da ist nur Wärmeleitpaste drunter.
Kann man die Thermal Pads im "eingelöteten" Zustand nachlöten, ohne die Leds vorher zu entfernen?
Gerade bei diesem Produkt, wird die doppelte "Bondung" angebriesen: http://www.aliexpress.com/item/5pcs-lot-High-power-CREE-Dimmable-15W-5x3W-85-265V-E27-GU10-E14-MR16-Led-Light/870862766.html
Nachlöten kannst du nicht. Dafür sorgt das Silikon in der Wärmeleitpaste. Super - jetzt auch noch 15 W über den kleinen Kühlkörper abführen wollen - und das bei 60° Umgebungstemperatur. Das würde dann von der Temperatur her eher eine Lötlampe ;-)
Scheibar werden die in ÖStereich aber auch weiterverkauft: http://led-diskont.at/product_info.php?info=p844_spot-gu-10-5-watt-warm-weiss--3219.html Dort sind 5W angegeben. Das wird schon eher hinkommen.
