Ich habe eine alte Schaumätzanlage bekommen, die ich nun zum eloxieren Umbauen möchte. Als Netzteil möchte ich 2 * 320W Servernetzteile in Reihe Schalten. Somit habe ich 24V und maximal 52A zur Verfügung. Nun brauche ich ja noch ein Stromregelung. Ich habe mal hier: http://www.mikrocontroller.net/articles/Konstantstromquelle#Konstantstromquelle_mit_Komparatoren nachgelesen und vermute mal, dass das die Lösung für mein Problem ist. Der MosFet in der Schaltung kann lediglich 31A, diesen würde ich gegen einen 60A MosFet tauschen. Geht das? Oder ist die Idee Unsinn? Und was ist mit meiner "Stromquelle", was sagt ihr zu der Idee mit den Netzteilen. Bin für bessere Vorschläge offen. PS: Da ich mir ein paar Arduinos gekauft habe, könnte ich auch eine Regelung mit Atmega 328p aufbauen.
> Als Netzteil möchte ich 2 * 320W Servernetzteile in Reihe Schalten. > Somit habe ich 24V und maximal 52A zur Verfügung. 24V * 52A = 1.248W. Das wären dann 4 * 312W Netzteile. Sind die dafür geeignet, dass Du sie einfach so zusammenhängen kannst?
2*12V*26A=624W Was ich schrieb war uneindeutig... Also hab ich bei 24 V noch 26A Nein sind sie nicht. Ich habe aber entsprechende Umbauten bereits gesehen, ich gedenke die Masse (12V-) des einen Netzteils vom Gehäuse zu trennen. Sonst hätte ich ja einen Kurschluss (beide Gehäuse an Erde und Masse - Verbindung von V+ mit GND ergiib dann einen kurzen am V+ Netzteil)
