Guten abend, ich hätte da mal eine kleine Frage ...... vor ca. einem Jahr haben meine Freundin und ich uns einen MSI GT60 Gamingnotebook gekauft und da lag die laufzeit beim Filmschauen bei 4 bis 6 Stunden im Spaar Modus..... seit einiegen Wochen geht der Rechner immer bei verschiedenen Ladeständen aus am Anfang lag es bei 30% und heute ging er bei 60% aus..... Nach dem öffnen des Akkus wurden alle Zellen überprüft .... Ergebniss keine der Zellen ist Defekt sie haben alle noch ihre volle Leistung ... Jetzt hab ich den Akku Profilaktisch an den Rechner angeschlossen und konnte feststellen das bei einer Zellenspannung 3S 12.6 Volt die akkus voll sind aber der Recher sie nur mit 30% Ladung anzeigt warum ????? Mfg Bqube
Die Zellen sind mit langen Leitungen Extern mit dem Notebook verbunden.... An den Zellen hängt mein Multimeter (Jetzt gerade) drann und misst die Gesamtspannung Mfg bqube
Ich kann ganz schlecht verstehen was Sache ist... Wie hast du die volle Leistung überprüft? ---- Der Rechner hängt am Strom und der Akku wird vom Rechner geladen, zeigt aber nur 30% an. Habe ich das richtig verstanden? Man kann keine Aussage über die Leistungsfähigkeit eines Limonen Akku machen nur weil er aufgeladen wurde. Die Ladeschlussspannung ist 4.2V pro Zelle, also 3 Zellen in Reihe nichts ungewöhnliches. Bricht die Spannung im Akkubetrieb stark ein? Wie ist die Spannung unter Last.
Hallo! Ich hatte auch mal ähnliche Probleme. Habe dann neuen Akku gekauft, der die selben Probleme machte. Danach wurden beide Akkus und das Notebook eingeschickt (Gewährleistung). Angeblich war Elektronik im Notebook kaputt - diese wurde ausgetauscht und der neue Akku zurückgenommen. Leider trat das Problem nach einigen Monaten wieder auf - da wollte ich mich aber nichtmehr damit herumquälen und hab ein neues Notebook gekauft. mfg Bergsi
Ok dann versuch ich das mal etwas genau zu erklären... Ich habe Jede Zelle mit hilfe einer Endladestation Leer und wieder Voll aufgeladen die Kapazität mit den Herstellerangaben verglichen und festgestellt das alle einzelnen Zellen in Ordung sind und auch unter Last keinen einbruch haben..... Dann habe ich alle Zellen wieder im 3s System verbunden Spannung gemessen 12.6V also alle Zellen voll ..... dann am Notebook über die Akku Platine angeschlossen und Windoof sagt mir das der akku nur zu 30% geladen ist obwohl ja alle Zellen voll sind (gemessen). Mfg Bqube
Vielleicht hast du ihn durcheinander gebracht mit dem externen Laden entladen und musst den Akku nun einmal im Notebook ent- bzw. Aufladen... Vielleicht ist er nur ausm Tritt.
Haste mal irgendeine Akkusoftware getestet die mehr als nur den Akkuzustand anzeigt. Ich hatte mal eine die hat Spannung, entladestrom und sogar den Verschleiß angezeigt.
Ja das glaub ich auch .... deswegen lass ich ihn jetzt so lange drann bis er Selbst 100% anzeigt und dann entladen .... was mich aber Stutzig macht ist ..... ich habe den Akku ja nur aufgemacht weil das Notebook immer ausgegangen war nach sagen wir 30 bis 50 Minuten .... da ich glaubte eine Zelle könnte kaputt sein ... was ja nicht gegeben ist .... Kann es also sein das der Hersteller mit absicht den Akku ältern lässt damit die Konsumer sich neue kaufen obwohl die alten noch in takt sind ? Mfg Bqube
Sowas machen doch Hersteller nicht! Nie nie nicht! Die wären ja doof, wenn sie Sachen auf den Markt schmeißen, die künstlich altern und dann Ihren Dienst ganz verwehren - so einen Schund würde doch niemand kaufen, damit macht sich der Hersteller doch seinen guten Ruf kaputt. oh. wait... Das war vor 20-30 Jahren. Heute dagegen...
