Hallo zusammen, zum Umprogrammieren meines ATmega8 möchte ich die ISP-Schnittstelle nutzen, um meinen AVR direkt auf der Schaltung programmieren zu können. Dafür habe ich mir einen AVRISPmkII gekauft. Unter folgendem Link habe ich gesehen, dass man lediglich folgende Pins benötigt: http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_In_System_Programmer#Atmel_Board-Schnittstelle_.26_AVRISP_MkII 6-Pin-Anschluss: 1 MISO 2 VCC (+5V) 3 SCK 4 MOSI 5 RESET 6 GND Frage: Die Pins kann ich so an den AVR anschließen, und dann funktioniert das? Oder benötige noch eine Beschaltung drum herum? Nun eine Frage zum Reset-Pin. Der Resetpin hängt bei mir über einen 10k Widerstand an Vcc (5V): 10k +5V-------|==|------ x -----o| ^RESET Hänge ich den RESET vom ISP an die Stelle des x ? Danke und Gruß
Hi, ja muss zwischen Controller und Widerstand and die x Stelle. Der Ausgangtreiber des Programmers würde sonst direkt auf 5V schalten. Wenn du sonst noch andere Geräte am SPI Port hast musst du schauen, dass sie dir nicht beim Programmieren dazwischenfunken ansonsten passt alles.
