Hallo, ich nutze einen AM26LS32 bei dem aber zwei Eingänge nicht benutzt werden. Wie geht man da am besten vor A & B direkt auf Masse, Y offen ? Oder alles offen lassen ? http://www.reichelt.de/ICs-AM-AN-/AM-26LS32-CN/3/index.html?&ACTION=3&LA=5&ARTICLE=4097&GROUPID=5459&artnr=AM+26LS32+CN grüße T
Der IC macht es problemlos mit, dass du die unbeschalteten Teile offen lässt, dann mach es so. Außerdem hast du dann immer noch die Möglichkeit nachträglich einen Eingang/Ausgang doch nochmal mit fliegendem Draht zu verwenden. Wären die Pins dann schon an die Massefläche gelötet, hättest du es schwerer da wieder heranzukommen.
