Hi, ich habe einen Datenlogger programmiert, welcher die Spannungen eines Drucktransmitter mit Spannungsausgang mit einer Abtastrate von 10 000 Hz aufzeichnen soll. Dazu benutze ich das Stellaris Launchpad LMF120XL. Die Drucksensoren haben einen Spannungausgangssignal von 200-2200 mV. Allerdings habe ich ein merkwürdiges Problem. Ich versorge die Sensoren mit einem stabilisiertem Netzteil mit einer Gleichspannung von 15V. Das Spannungausgangsignal der Transmitter ist sehr stabil und schwangt höchstens um 1 mV (Laut Oszi). Das Launchpad wird über ein separates Netzteil mit einer 5 V Gleichspannung versorgt. Lege ich allerdings das Spannungausgangssignal des Drucktransmitters an den Eingangspinn des Mikrocntrollers für die AD-Wandlung an und brücke die beiden Massen, dann habe ich eine sehr hohes hochfrequentes zitterne von 30-40 mV am Spannungsausgangssignal des Drucktransmitters. Dieses Zittern ist auf dem Oszi und auf den aufgezeichneten Daten des Mikrocontrollers vorhanden. Wenn ich aber einen Batterie oder einen Frquenzgenarator an den AD-Eingangspin des Mikrocontrollers lege, und die beiden Massen brücke, dann wird ein sehr sauberes zitterfreies Signal aufgezeichnet. Da die Drucktransmitter einen Druckbereich von 0-50 bar aufweisen, entsprechen diese 30-40 mV fast einem bar. Ich habe 3 verschiedene Netzteile auspropiert, bekomme aber mit allen die selben Ergebnisse. Zudem habe ich auch nur ein Netzteil für den Transmitter und das Launchpad benutzt und die Spannungen mit zwei LM317T auf die richtige Größe geregelt (inkl. der benötigten Kondensatoren nach dem Datenblatt). Nun weiß ich leider nicht mehr was ich noch machen kann, damit mein Launchpad das Ausgangssignal der Transmitter nicht zum "zittern" bringt.
