Hallo Community, ich habe derzeit ein komplizierteres Problem. Ich will zurzeit eine Schaltung aufbauen. Dazu brauche ich zwei galvanisch getrennte Spannungswandler, die Ladung zwischen zwei Speichern transferieren, in beide Richtungen. Ich nenne diese beiden Speicher jetzt HV und LV. Es geht um folgende Werte: -HV - Spannung: 8-20V - Spannungsbegrenzung oben: 14-20V - Spannungsbegrenzung unten: 8-12V - keine Strombegrenzung -LV - Spannung: 2-5V - Spannungsbegrenzung oben: 3,5-5V - Spannungsbegrenzung unten: 2-3V - Strombegrenzung: mindestens 200mA (wenn mehr möglich dann einstellbar) Das heißt, ich bräuchte 2 Spannungswandler, die diese Bereiche abdecken können. Ich habe auch welche gefunden, die fast alles abdecken und auch entsprechend eisntellbar sind, nur haben die leider eine minimale Eingangsspannung von 4V und sind damit ungeeignet. Gibt es für das Projekt passende Wandler? Gruß Sam
Lässt sich das mit zwei von zwei AVR's geregelten Sperrwandlern machen(einer für HV-Seite, einer für LV-Seite)? Eine Versorgung von 5V habe ich immer zur Verfügung. Darf ich bei einem Sperrwandler einfach einen CCCV-Regler vor- und nachschalten (jeweils zur Begrenzung von Eingangsstrom, Ausgangsstrom und Ausgangsspannung). Die würde ich dann über Optokoppler kommunizieren lassen.
