Hallo zusammen! Um eine Schaltung mit IR Sender/Empfänger (Lichtschranke) gegen Umwelteinflüsse abzuschirmen möchte ich diese vergiessen. Das ganze arbeitet bei einer Wellenlänge von 850nm. Ich möchte am Ende einen Block aus glasklarem Epoxy haben, nur Sender/Empfänger (5mm LED Gehäuse) sollen ganz knapp unter der Oberfläche sein. Am Ende ist also nur evtl. ein halber Millimeter Epoxy über den beiden. Die Oberfläche muss aber glatt sein, rausstehen dürfen Sender/Empfänger nicht. Ich habe schon nach glasklarem Epoxy gesucht, da gibt es eine ganze Menge, aber zu keinem gibt es Daten zur Transmission bei 850nm. In den USA gibt es ein paar Profianbieter, aber für privat ist da nichts. Wird auch wohl teuer sein. Jetzt die Frage an die Experten: Ist Epoxy generell transparent bei der Wellenlänge? Oder muss ich da auf was achten? Evtl. kann mir sogar jemand einen bestimmten Typen Epoxy empfehlen? Vielen Dank! Jan
Muss es denn unbedingt EP sein? Glasklaren Verguss bekommst du besser mit Acryl hin. Um welche Umwelteinfüsse geht es?
Guter Vorschlag! Acryl ginge auch, Umwelteinflüsse sind wirklich gering, soll nett aussehen und man sollte den Staub abwischen können, Raumtemperatur +/-10 Grad Celsius... Acryl ist transparent bei 850nm?
Google mal nach "Acryl Transmission". Scheint als ob alle ungefärbten Acryle in diesem Wellenbereich transparent sind.
