Hallo Leute! Ich möchte für ein kleines Projekt die Verbindung zu einem Ethernet-Gerät CAT5/CAT6 abschaltbar machen. Ich weiß, es gibt andere Möglichkeiten z.B. das Ethernet-Gerät selbst schalten oder bei einem Switch die Spannungsversorgung schalten usw. Da ich jedoch Freude an so einem Projekt habe, möchte ich es selbst versuchen. Es gibt bei RS entsprechende HF-Relais z.B. http://at.rs-online.com/web/p/hf-und-rf-relais/0492850/ Das Problem besteht nun darin, dass ich nur HF-Relais mit einer Impedanz von 50 Ohm oder 75 Ohm gefunden habe. Soweit ich jedoch infomiert bin, hat CAT5, CAT6, CAT7 eine Impedanz von 100 Ohm. Die Frage ist, ob es dann überhaupt funktioniert? Das Kabel wäre maximal 1 Meter lang. Andererseits hat Ethernet eine Differenzübertragung, was bedeuet, dass zwar jede Leitung ein HF-Relais bekommen würde, aber jedes Adernpaar separat betrachtet, jeweils zwei Relais hätte. Würden sich nicht dadurch die Impedanzen addieren, von 2x50 Ohm auf 100 Ohm? Oder habe ich hier einen Denkfehler? Ich bin leider in der HF-Technik nicht wirklich sattelfest. Vielen Dank und schöne Grüße Martin
Hab mir mal eine Kupplung mit Schalter gebastelt, auf Lochraster. Keinerlei Probleme, Kabellängen bis ca. 2x2m.
