Hallo, habe noch eine professionelle Überwachungskamera abzugeben. Zustand ist neuwertig. Das Gehäuse ist aus Alu Druck Guss gefertigt. Kein Plastik. Die Kamera verfügt über folgende technische Daten: 1/2.5" Progressive Scan CMOS sensor 2.8-12mm varifocal lens 30*F5 LEDs, 20-25m IR view 1.76V/Lux-sec; 0Lux@IR on Video Codec H.264 Main stream: 5MP@10FPS; 3MP@15FPS; 1080P, 1200P, 1024P, 960P, 720P@25FPS Sub stream: 640*360, 480*270, 352*192@25FPS Network Port: 10-100M Ethernet RJ45 port Support built-in 802.3af Compliant POE alternativ DC 12V +5% IP Camera support ONVIF 2.0 Durch den großen CMOS Sensor tritt kaum Bildrauschen (im Nachtbetrieb)auf. Die einstellbare Linse lässt Weitbereichsaufnahmen als auch Zoomen zu. Scharfstellen ist manuell möglich. Dank PoE muss nur ein LAN Kabel zur Kamera gelegt werden. Am allerliebsten Abholung bei Köln. Dann kann man sich von den Funktionen und der Bildqualität der Kamera auch direkt vor Ort überzeugen. Alternativ auch Versand. Preisvorstellung 150€ VHB. Kein Umtausch - keine Reklamation da Privatverkauf. Kontaktiert mich unter mode (at) gmx.co.uk
Wer ist denn Hersteller der Kamera? Um welches Modell handelt es sich? Gibt es Bilder der Kamera?
Könnte eine Dahua sein. Die wird teilweise mit 5MP beworben, hat aber einen 2 Megapixel CMOS Sensorchip. Ein Foto würde hier helfen.
Ich reiche heute Abend Fotos von der Cam und Testbilder nach. Ist eine OEM Kamera.
War gestern leider schon dunkel als ich zuhause war. Wird heute vorr. leider nicht anders sein. Wird wahrscheinlich Donnerstag werden....
