Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ATMEGA's verfust
von Martin F. (martin_f70)
Hallo!
Ich wollte meine ATmegas auf externen Quartz 16MHz erhöhen, habe aber
anscheinend was falsch gemacht:
avrdude: stk500v2_command(): command failed
avrdude: initialization failed, rc=-1
avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions
avrdude: Device signature = 0x000000
avrdude: Yikes!  Invalid device signature.
avrdude: Expected signature for ATMEGA328P is 1E 95 0F
avrdude done.  Thank you.
Was habe ich falsch gemacht? Wie kann ich die ATMEGAS retten? Wie muss
ich es richtig machen?
Danke, Martin
von micha (Gast)
Danke, werde ich durcharbeiten!
Aber eine Frage noch, was genau muss ich auf der Fuse generationsseite
Angeben für ext. 16MHz Quarz?
von Karl H. (kbuchegg)
Martin Fischer schrieb:
> Hallo!
Hast du vorher schon die Fuses mal geändert?
Denn das hier
besagt im wesentlichen nur noch, dass sich dein Mega nicht mehr meldet.
Das kann natürlich sein, weil du ihn vorher schon verfused hast. Das
kann aber auch sein, weil es ein generelles Hardwareproblem, zb in der
Verkabelung, gibt.
Daher: Hattest du vor diesem Versuch bereits an den Fuses rumgespielt?`
Karl Heinz schrieb:
> Denn das hier
Hoppla.
Da ist ja noch ein weitere Fehler, noch ehe die Device Signature nicht
ausgelesen werden konnte.
Hier
deine Programmer scheint sich gar nicht mehr zu melden.
ICh hatte die Fuses vorher geändert und das kam bei der Auslesung der
Fuses neben 10*10000 anderen Infos. Der Programmer Funktioniert noch,
ich habe einen anderen ATmega damit eben grade Programmiert...
Was genau muss ich auf dieser Seite auswählen?
