'n Abend zusammen, ihr habe hier seit längerer Zeit einen JRex-PM Single Board Computer rumliegen für welchen ich keinen sinnvollen Einsatzzweck habe. Da das Gerät ein mehr oder weniger stinknormaler PC ist, steht dem Einsatz unter Windows oder Linux nichts entgegen. Das Board wäre z.B. geeignet als Steuerungs-PC für einen 3D-Drucker, CNC-Maschine oder ein WLAN-Radio (oder was auch immer euch so einfällt). Lässt sich prima in solch ein Gerät einbauen. Ausstattung: - 800 MHz Mobility Celeron ULV-Prozessor - 512 MB DDR RAM (gesteckt als normaler RAM-Riegel, größere hab ich nicht) - 1 x RS232 als D9-Sub-Buchse - 1 x RS232 als auf Buchse mit TTL-Signalen - 1 x LPT / Parallelport auf Stiftleiste (Buchse ran und gut) - 1 x IDE-Anschluss für Festplatten, CD-ROM-, DVD-Laufwerke usw. - 1 x VGA - 1 x Diskettenlaufwerksanschluss für Flachbandkabel - 2 x USB 2.0 - 1 x PS/2 für Maus/Tastatur - 1 x CompactFlash-Sockel für CF-Karte (z.B. als Festplatte) - 1 x 3-Pin Anschluss für CPU-Lüfter, Gehäuselüfter oder was auch immer - ne' LVDS-Schnittstelle für ein LCD müsste auch drauf sein - usw... Stromversorgung via ATX-Buchse. Da es das Board aber auch als 5V-Supply-Only gibt, vermute ich mal das sich das Gerät auch rein via 5V versorgen lässt und da nur ne andere Buchse draufsitzt. Dies aber ohne Gewähr, keine Ahnung ob da evtl. noch was an Signalen vorgegaukelt werden muss. Für Win XP oder 2000 könnte ich noch nen DVB-T-Empfäger anbieten, den würde ich für 5€ extra beilegen. Zu dem Teil würde dann noch nen USB-Kabel, ein 12V-Netzteil (wenn es nicht stört kann ich auch ein "gefrickeltes" Netzteil beilegen) und eine Antenne benötigt. Der Empfänger ist gestestet und empfängt zumindest hier in der Region alle Programme einwandfrei, die Prozessorleistung des Boards ist dafür ausreichend. Auch zeitgesteuerte Aufnahmen (evtl. auch Timeshift) sind mit der Software möglich (keine Ahnung ob die Rechenleistung dafür reicht). Eine XP-Professional Lizenz müsste ich hier auch noch irgendwo haben, auf Wunsch gibts aber auch Win98 oder NT 4.0 und nen Office 2000 dazu. Da das Board leider keinen Aufdruck bzgl. des Modells hat, sind diese Angaben ohne Gewähr - das Teil sieht aber so aus wie im angehängten Datenblatt. Das Board wurde an einem ATX-Netzteil getestet, es läuft problemlos ins Betriebssystem hoch. Ich würde das Board gerne für 25€ + Versand haben. Wenn der Preis nicht zusagt, könnt ihr mir auch gerne Angebote unterbreiten.
Ist auch Netzwerk vorhanden? Wieviel Watt zieht das Board idle? Danke...
Ja, Netzwerk ist natürlich OnBoard, das habe ich ganz vergessen. Der Idle-Stromverbrauch ist mir nicht bekannt.
