Guten Tag, Ich habe in einem Versuch Elektrolytkondensatoren mit unterschiedlichen Temperaturen belastet und Messwerte genommen. Kurzer Überblick zur Schaltung: Als Schaltung wurde mithilfe eines NAND ICs ein Rechteckgenerator gebaut. Wird nun der Kondensator erwärmt, erhöht sich die Frequenz, wird der Kondensator erwärmt, verringert sich die Frequenz bzw. kommt es zum Ausfall ab ca. 150°C - nach dem abkühlen ist die funktion wieder gegeben. Die eigentliche Frage: Warum ändert sich die Frequenz (teils deutlich) durch die Temperatur? Kommt es durch die Temperatur zu einer Änderung der Kapazität oder hat das noch andere Ursachen? Eine kurze Erklärung wäre sehr freundlich :)
Der Kondensator ändert seine Kapazität mit der Temperatur, das tut aber auch jedes andere elektronische Bauteil mehr oder weniger. Was du siehst ist die Summe all dieser Effekte.
Das natürlich auch andere Bauelemente ihre Eigenschaft bei z.B. erhöhter Temeperatur ändern ist klar :) Mir geht es in diesem Fall aber um Kondensatoren. Entsteht dieser Effekt ausschließlich durch das ändern der Kapazität oder gibt es da noch andere, geheime Werte? (Toll ausgedrückt, ich weiß :))
Ja klar, Kondensatoren haben auch einen Widerstand und eine Induktivität, die je nach Frequenz, Temperatur und Schaltung mehr oder weniger zum tragen kommen. Um das genauer zu sagen wären details zu deinem Versuch wichtig.
Dann gibt es noch den Reststrom. Je hochohmiger die Schaltung um so stärker der Einfluss.
Die Permittivität eines Dielektrikum ist abhängig von Luftdruck, Temperatur und Luftfeuchtigkeit. Ändert sich die P., ändert sich die Kapazität. Man macht sich dies z.B. bei kapazitativen Feuchtesensoren zunutze. Die Temperaturabhängkeit von Elkos ist dabei *besonders hoch*: http://de.wikipedia.org/wiki/Kondensator_(Elektrotechnik)#Temperaturabh.C3.A4ngigkeit
