Hallo, kennt jemand im Netz ein Projekt, das die oben genannten Prozessoren als Schaltregler (natürlich Leistungsendstufe zusätzlich ;-)) einsetzt. Habe vor langer Zeit mal einen Atmel bei einen Reflexlader gesehen. Mir schwebt etwas ähnliches vor. Erstmal Step-Up bzw. Step-Down. Bzw. kennt jemand die maximale Wechselfrequenz eines Ausganges in Abhängigkeit von ein paar einfachen Befehlen.
Die LPC800 sind tatsächlich für CLK/2 I/O Toggle spezifiziert, also bei 30MHz PWM bis 15MHz. Allerdings wird PWM über den SC Timer realisiert, was etwas gewöhnungsbedürftig ist. Obwohl die LPC1100 mit 50MHz laufen sind die I/O deutlich langsamer. Dafür ist PWM mit Timer Match deutlich einfacher. Eigentlich gibt es die LPC11A00 genau für diese Anwendung, sind aber kaum lieferbar: http://www.nxp.com/news/press-releases/2012/03/nxp-unveils-lpc11A00-microcontrollers-with-flexible-analog-subsystem.html Die Realisierung sollte unabhängig vom uC sein, kann man also auch AVR-Beispiele ansehen: http://spritesmods.com/?art=ucboost&page=3
