Hi zusammen,
Ich sitze seit längerem daran, von einem Poti eine Spannung einzulesen,
die Spannung soll dann umgerechnet werden zum Verdrehwinkel des Potis
und über eine 7Segmentanziege an PortA ausgegeben werden.
Um den Nullwinkel ändern zu können, kann dieser über einen Taster in den
EEPROM speicher gespeichert werden.
Das Problem was ich habe ist, dass der ADC nicht arbeitet
Ich verwede den ADC8 (PinB5)als Eingang und AVCC als Referenzspannung
(5V über LC-Netzwerk (s.Datenblatt Seite106)
1 | #define F_CPU 1000000UL
2 |
3 | // Pin def
4 | #define LED PINB2
5 | #define caliper PINB6
6 | #define decade PINB1
7 | #define unitPosition PINB0
8 |
9 | //7-Segment Anzeige def
10 | #define one 0b11101011
11 | #define two 0b00001100
12 | #define three 0b10001010
13 | #define four 0b00101011
14 | #define five 0b00011010
15 | #define six 0b00011000
16 | #define seven 0b11001011
17 | #define eight 0b0001000
18 | #define nine 0b0001010
19 | #define zero 0b0101000
20 |
21 | #include <avr/io.h>
22 | #include <avr/eeprom.h>
23 | #include <util/delay.h>
24 | #include <stdint.h>
25 |
26 | uint8_t eeOffset EEMEM = 253;
27 |
28 | void int_ADC ()
29 | {
30 | ADMUX |=(1<<MUX2);// ADC 8
31 |
32 | ADCSR = (1<<ADPS1) | (1<<ADPS2);
33 | ADCSR |= (1<<ADEN);
34 |
35 | ADCSR |= (1<<ADSC);
36 | while (ADCSR & (1<<ADSC) ) { }
37 |
38 | (void) ADC;
39 | }
40 |
41 | uint16_t ADC_Read()
42 | {
43 | ADCSR |= (1<<ADSC);
44 | while (ADCSR & (1<<ADSC) ) { }
45 | return ADC;
46 | }
47 |
48 | uint16_t readADC ()
49 | { uint32_t x = 0;
50 | uint32_t arrange=0;
51 | for(int i=0; i<=5;i++)
52 | {
53 | x+=ADC_Read();
54 | }
55 | arrange = x/5;
56 | return arrange;
57 | }
58 | void Offset () //Offsetmessung für Verdrehwinkel
59 | { uint16_t offsetread;
60 | uint8_t offset; //muss globale Variable werden
61 | if (!(PINB & (1<<caliper)))
62 | {
63 | _delay_ms(3000); //3sec min. gedrückt
64 | if (!(PINB & (1<<caliper)))
65 | {
66 | offsetread=readADC();
67 | offset = offsetread/4; // damit offset 1byt
68 | eeprom_write_byte(&eeOffset, offset);
69 | for(int i=0;i<=3;i++) //LED blinken
70 | {
71 | PORTB |= (1 << LED); // Hiermit wird ein Bit in x gesetzt
72 | _delay_ms(250);
73 | PORTB &= ~(1 << LED); // Hiermit wird ein Bit in x geloescht
74 | _delay_ms(250);
75 | }
76 | }
77 | }
78 | }
79 | void display (uint8_t number, uint8_t position)
80 | {
81 | switch(number)
82 | {
83 | case 1:
84 | PORTA = one;
85 | break;
86 | case 2:
87 | PORTA = two;
88 | break;
89 | case 3:
90 | PORTA = three;
91 | break;
92 | case 4:
93 | PORTA = four;
94 | break;
95 | case 5:
96 | PORTA = five;
97 | break;
98 | case 6:
99 | PORTA = six;
100 | break;
101 | case 7:
102 | PORTA= seven;
103 | break;
104 | case 8:
105 | PORTA = eight;
106 | break;
107 | case 9:
108 | PORTA = nine;
109 | break;
110 | case 0:
111 | PORTA = zero;
112 | break;
113 | default:
114 | PORTA = 0b01000000;
115 | break;
116 | }
117 | if (position==10)
118 | {
119 | PORTB |= (1 << decade);
120 | _delay_ms(10);
121 | PORTB &= ~(1 << decade);
122 | }
123 | if (position==1)
124 | {
125 | PORTB |= (1 << unitPosition);
126 | _delay_ms(10);
127 | PORTB &= ~(1 << unitPosition);
128 | }
129 | }
130 |
131 | int main(void)
132 | {
133 | uint16_t offset = 0;
134 | uint16_t torsionAngle=0;
135 | const float scaling=270/1024;
136 |
137 | int_ADC ();
138 |
139 | //Config PORTS
140 | DDRA=0xFF;
141 | DDRB = (1<<LED) | (1<<decade) | (1<<unitPosition); //Pins als Ausgang
142 | DDRB &= ~(1 << caliper);
143 | PORTB |= (1<<caliper);
144 |
145 | offset = eeprom_read_byte(&eeOffset); //Offset aus EEPROM lesen
146 | offset = 4*offset;
147 |
148 | while(1)
149 | {
150 | if (!(PINB & (1<<caliper)))
151 | {
152 | Offset();
153 | offset = eeprom_read_byte (&eeOffset);
154 | offset = 4*offset;
155 | }
156 |
157 | torsionAngle=ADC_Read();
158 | if (torsionAngle<offset) //minus Anzeige über LED
159 | PORTB = (1<<LED);
160 | //7Segment Zahlen ermitteln
161 | torsionAngle=abs((torsionAngle-offset));
162 |
163 |
164 | uint16_t angle = torsionAngle * scaling;//Umrechnung auf den Winkel
165 |
166 | uint16_t unitPositionNumber = angle % 10;
167 | uint16_t decadeNumber = (angle - unitPositionNumber)/10;
168 |
169 | //7Segment schalten/multiplexen
170 | for (int i=0; i<=5; i++)
171 | {
172 | display(unitPositionNumber,1);
173 | display(decadeNumber,10);
174 |
175 | }
176 | }
177 | }
Mein Problem liegt darin, dass es zu keiner Änderung der 7Segmentanzeige
kommt, auch nach Internet suche, konnte ich leider nichts finden, woran
es liegen könnte
Vielen Dank im Voraus
MfG Adrian
