Hallo Leute, ich werde demnächst ein Online Shop eröffnen, die erste Variante möchte ich selber machen/programmieren. Hat jemand so was schon mal gemacht? ist irgendein Software zu empfehlen?
Anzeige
Online Shop Software
Lamy schrieb: > ich werde demnächst ein Online Shop eröffnen > ist irgendein Software zu > empfehlen? Ein Rechtschreibprogramm wäre von Vorteil.
Hallo Lamy, es gibt eine Hand voll Shopsysteme die alle aus OSCommerce entstanden sind. XTCommerce, Gambio, ModifiedShop .. Ich benutze ModifiedShop und kann das auch empfehlen. Programmieren musst Du nicht wirklich was. Du musst den Shop so konfigurieren, wie Du ihn gerne hättest und ein Template erstellen, dass er so aussieht, wie Du willst. (ist dann HTML, CSS ..) http://www.modified-shop.org/ Wenn du selbst programmierst und du perspektivisch an selbstgemachte
Erweiterungen denkst, schau dir die zur Verfügung stehenden
Webshop-Systeme und auch deren Datenbanken genau an.
Da gibts hochgelobte namhafte (!) Systeme, die aber eine so saumäßige
Performance haben, daß sie nur langsam mit Datenveränderungen klarkommen
oder bei schon 1.000 Besuchern gleichzeitig jedes übliche
X86-Serversystem sprengen (wo einem dann was von Loadbalancing etc
erzählt wird).
Oder wenn man mal die Artikelverfügbarkeit von 10000 Artikeln
korrigieren will, weil diese in anderen Märkten zwischenverkauft wurden,
dauert so ein Import 30-60min ("das ist normal!").
Hier schützt es auch nicht, wenn sich der Softwareanbieter
"professionell" nennt und für so einen Shop schon mal 4stellige Beträge
in der oberen Hälfte aufruft.
Wenn du noch nie im Bereich Webshopprogrammierung zu tun hattest,
schnapp dir erstmal die freien und schau dir die an, damit du ein Gefühl
dafür bekommst. Je nach Umfang kann so ein kleines PhpScript mit
MySql-Verbindung reichen, oder du brauchst etwas mit
e-Commerce-Anbindung zu deiner Warenwirtschaft, mit Schnittstellen zu
Amazon und Ebay, Visa etc.
Schau dir auch mal die üblichen Exploitdatenbanken an, der eine oder andere der bekannten Kandidaten ist auch öffers mal von schwerwiegenden Problemen betroffen. Falls Du es selbst programmieren willst, überleg es Dir bitte zweimal, ob Deine Kenntnisse ausreichen die Kreditkartendaten Deiner Kunden ausreichend zu schützen. Traurigerweise sind die auftretenden Fehler oft aus der gleichen Schublade: es findet keine ausreichende Eingabevalidierung statt.
Zuerst vielen Dank für die Antworten. Willi schrieb: > Falls Du es selbst programmieren willst Das möchte ich auch nicht, daher suche ich nach fertige Software, die das ganze/meiste für mich erledigt. Das ganze könnte auch was kosten, es soll nur nicht zu kompliziert sein um das ganze schnell auf die Beine zu bringen, und soll natürlich nachher auch zuverlässig laufen.
Lamy schrieb: > suche ich nach fertige Software Irgendwie ist hier der Wurm drin.
Andy P. schrieb: > Oder wenn man mal die Artikelverfügbarkeit von 10000 Artikeln > korrigieren will, weil diese in anderen Märkten zwischenverkauft wurden, > dauert so ein Import 30-60min ("das ist normal!"). > Hier schützt es auch nicht, wenn sich der Softwareanbieter > "professionell" nennt und für so einen Shop schon mal 4stellige Beträge > in der oberen Hälfte aufruft. Tippe auf falsch konfigurierte Datenbank. Bin selbst in der Branche tätig. Die meisten Agenturen/Programmierer haben keinen blassen Schimmer davon wie man eine Datenbank performance-mäßig konfiguriert oder "optimiert".
Kevin schrieb: > Lamy schrieb: >> suche ich nach fertige Software > > Irgendwie ist hier der Wurm drin. Ich glaube er sucht sowas wie die Software womit man schneller Homepages erstellet: wie der Web Designer von Magix.
Du solltest dich dann aber schon entscheiden, was du nun willst. Lamy schrieb: > ich werde demnächst ein Online Shop eröffnen, die erste Variante möchte > ich selber machen/programmieren. Lamy schrieb: > Willi schrieb: >> Falls Du es selbst programmieren willst > > Das möchte ich auch nicht, daher suche ich nach fertige Software, die > das ganze/meiste für mich erledigt.
Rolf Magnus schrieb: > Lamy schrieb: >> ich werde demnächst ein Online Shop eröffnen, die erste Variante möchte >> ich selber machen/programmieren. Martin schrieb: > Ich glaube er sucht sowas wie die Software womit man schneller Homepages > erstellet: wie der Web Designer von Magix Ja genau, ich habe mich vorher nur falsch ausgedrückt. Ich brauche eine Software die das ganze fertigstellt, ich muss es nur konfigurieren oder irgendwie die Bausteine zusammenfügen, ich glaube Gambio ist sowas. Was muss man alles bei einem Webshop beachten? Was muss man können um das nachher selber zu pflegen?
>Gambio
Ja. Ich hab zwar modified-shop, aber Gambio ist sehr ähnlich und haben
beide die gleichen Eltern.
Nimm Gambio, wenn's Dir zusagt.
Wenn du so ein Shopsystem installierst, hast Du viel Funktionalität, die
Du vielleicht erst mal gar nicht brauchst. Ne Box "Gutschein einlösen",
oder "Währung umstellen". Kannst Du alles ausblenden. Dann musst Du noch
Versandkosten anlegen, Zahlmethoden und eben deine Kategorien.
Das Aussehen bestimmst Du über die Themes. Es gibt sehr viele fertige
Vorlagen im Netz. Viele kostenlos.
Das Einstellen von Produkten ist sehr einfach. Ähnlich wie auch bei
eBay.
Dann musst Du aus rechtlicher Sicht noch ein paar Dinge erledigen. zB
die AGB erstellen.
Und Du solltest Dir Gedanken darüber machen, ob Du eine WaWi-Software
verwenden willst. Rechnungen nur über den Webshop zu erstellen geht
teilweise wohl auch.
Dr. Best schrieb: > Tippe auf falsch konfigurierte Datenbank. ... wie man eine Datenbank > performance-mäßig konfiguriert oder "optimiert". War auch mein erster Gedanke, bis ich mir die Datenbankstruktur von Magento angeschaut hab...
Dein Shop wird in null komma nix gehackt.
Quatsch.
Ein Shopsystem, dass es nur einmal auf der Welt gibt wird nicht gehackt.
Gehackt werden weit verbreitete, die aber nicht auf dem aktuellen Stand
sind und mit bekannten Sicherheitslücken rum stehen.
Pech, wenn dein selbstgestrickter Shop die Diplomarbeit eines Cracks wird ;-) Also wenn man sich beim Coden an die typischen Grundregeln hält, klappt das. Eine Beispiel-Grundregel: Jede an den http-Server gesendete Abfrage, Eingabe etc. muß validiert werden, selbst wenn es eigentlich interne Selbstaufrufe sind! Das mag für die meißten erfahrenen Webprogrammierer selbstverständlich sein, aber genau das ist es, was seit Jahren den osCommerce und dessen Verwandte plagt. PHP lässt da einem sehr viel Spielraum. Wer in dieser Hinsicht unsicher und fit in Perl ist, dem sei eher der "uralte" CGI-Weg ans Herz gelegt. In der Regel hat man dann zwangsläufig eh eine Datenüberprüfung drin, sodaß man das kaum "vergessen" kann. Antwort schreibenBitte melde dich an, um einen Beitrag zu schreiben. |
Anzeige
