Hallo, ich lerne gerade für eine wichtige Klausur. Ich bin auf die Aufgabe gestoßen aus der eingangsgröße u und der augangsgröße y die Stoßantwort zu ermitteln. Das System ist zeitinvariant und linear. Aus den Vorlesungen weiß ich die Beziehung y(t) = g(t) * u(t) wobei * die auf die Faltung hindeutet. Ich weiß auch, dass die Stoßantwort g(t) = h'(t) ist. Nur wie komme ich allein durch die Eingangs und AUsgangsgrößen zu der Stoßantwort? Ich habe versucht eine Differentialgleichung aufzustellen: (L)u(t) = y(t) Ich kenne aber den Differentialoperator (L) nicht und ich wüsste auch nicht wie ich den berechnen könnte... Hat irgendwer auch nur den Hauch einer Ahnung wie man das berechnet? Ich wäre jedem Hefer unendlich dankbar!!!
Versuche es mal mit der Laplace-Trafo und H(p)=Y(p)/X(p) Irgendwo befindet sich bei deinen Unterlagen noch ein Satz zur Differentiation im Bildbereich. D.h. da müsste so etwas rauskommen g(t)=h'(t)=(-1)*t*L^(-1){H(p)} mit * als Multiplikationszeichen und H(p) regulär
Mit der Laplace-Transformation ist Y(s) = G(s) * U(s) wobei der Stern eine normale Multiplikation darstellt und nicht die Faltung. Da du y(t) und u(t) kennst ist G(s) = L{ y(t) } / L{ u(t) } wobei L{ } der Laplace-Transformationsoperator ist. Und nun muss man noch wissen dass die Impulsantwort die inverse Laplace-Transformierte von G(s) ist und damit ist g(t) = L^-1{ L{ y(t) } / L{ u(t) } } die Gewichtsfunktion oder eben die Impulsantwort sodass dann auch y(t) = u(t) * g(t) ist wobei der Stern diesmal die Faltung darstellt. Gruss
Danke für die Antworten. Ich war die letzten Tage auf Urlaub und konnte daher nicht antworten. Dieses Beispiel ist noch im ersten Kapitel und setzt keine Laplacetransformation voraus. Es muss also irgendwie anders gehen. Danke für die Antworten!!
Ich schreibe das deswegen weil die Laplace Transformierte von u diese hier ist: http://www.wolframalpha.com/input/?i=laplace+transform+t*heaviside%28t%29+-+%28t-t1%29*heaviside%28t-t1%29
Naja, im Prinzip ist das Ausgangssignal ja die Faltung des Eingangssignals mit der Impulsantwort, du müsstest also eine inverse Faltung berechnen. Bei diskreten Systemen ist das einfach, weils eine Polynomdivision ist. Bei kontinuierlich wüsste ich es jetzt nicht grad auswendig. Aber einerlei, das rechnet man mit Laplace, ist einfacher ;-)
Habs jetzt mit der Laplacetransformation gelöst. Es ist richtig, nur ich habe alle Integrale mit Wolfram ALpha gelöst. Anders war das einfach nicht möglich. Was mache ich aber dann bei dier Klausur?
Na die Integrale musst du doch nicht rechnen. Dazu nimmt man eine Tabelle, genauso wie für die inverse Laplace-Trafo. Das Fourier-Mellin Integral möchte man wirklich nicht berechnen :-) guck z.b. mal bei Wikipedia, da gibts eine Tabelle mit den Laplace-Transformierten einiger gängiger Funktionen. Und wenn du dann noch die Eigenschaften der Laplace-Transformation berücksichtigst, wie Differentiationssatz, Verschiebungssatz, Linearität usw. dann kannst du mit einer simplen Tabelle fast alle Funktionen Laplace-transformieren. Für praktische Anwendungen reicht es sogar meist wenn man ca. 4..5 Laplace-Transformierte kennt, die kann man bald auswendig und muss nicht jedesmal das Integral berechnen.
Ich kenne die Laplacetransformationsmethode. Ich möchte es aber mithilfe des Faltungsintegrals lösen. Angenommen u(t) = t*H(t) - (t-t0)*H(t-t0) und y(t) = H(t-t0) - H(t-t0-t1) wobei t1 > 0 und t0 > 0. Da muss es doch einen Trick geben wie man das macht. Ich weiß aber nicht welchen.
Ich denke ich habe jetzt eine Idee, wie es sehr einfach geht, und zwar hat das ein Kollege von mir so gerechnet: Ich kenne das u(t):
und ich kenne das y(t):
Das es ein LTI System ist kann ich u und y ableiten und diese als neue EIngangs-Ausgangsrelation nehmen:
Jetzt multipliziere ich zu y' und u' jeweils die Konstante t1 dazu und erhalte:
und da das ganze Linear ist kann ich nun zuordnen welche Antwort der des Sprunges ist. Das Problem wovor wir hier noch stehen ist: Welches von den beiden sollen wir welchem Eingangssignal zuordnen? In diesem Fall mag es offensichtlich sein, in anderen Fällen muss das aber nicht so sein. Gibt es da irgendeinen Trick oder so ähnliches?
