Forum: PC Hard- und Software Strato VServer als Mailserver
von Jonas G. (fallobst)
ich versusche auf einem Strato VServer einen Mailserver zum laufen zu
bringen. Der Webserver mit PHP und MySQL läuft jedes mal. Aber beim
Mailserver leider nicht. Mir stehen die System Debian Wheezy, Ubuntu und
CentOS zur verfügung. Am liebste würde ich es mit einem der beiden
erstgenannten Systemen machen. Momentan probiere ich es mit Debian. Eine
weitere Neuinstallation stellt kein Problem da.
Ich habe es jetzt hier nach gemacht:
http://www.wyden.com/linux/mailserver/mailserver-mit-postfix-dovecot-postfixadmin-und-mysql-debian-etch
Postfixadmin ist auch erreichbar. In meinem Test konnte ich ber das von
mir angelegte admin-Konto keine Mail versenden. Als Fehler kam, Mail
kann nicht versendet werden. Ich benutze Postfix und Dovecot.
Weiß jemand weiter?
Danke, fallobst
Meine Konfiguration, ausgegeben mit postconf -n:
alias_database = hash:/etc/aliases
alias_maps = hash:/etc/aliases
append_dot_mydomain = no
biff = no
broken_sasl_auth_clients = yes
config_directory = /etc/postfix
disable_vrfy_command = yes
dovecot_destination_recipient_limit = 1
inet_interfaces = all
mailbox_command = procmail -a "$EXTENSION"
mailbox_size_limit = 0
mydestination = xxx.stratoserver.net, localhost.stratoserver.net,
localhost
myhostname = xxx.stratoserver.net
mynetworks = 127.0.0.0/8 [::ffff:127.0.0.0]/104 [::1]/128
myorigin = /etc/mailname
proxy_read_maps = $local_recipient_maps $mydestination
$virtual_alias_maps $virt
ual_alias_domains $virtual_mailbox_maps $virtual_mailbox_domains
$relay_recipien                                                   t_maps
$relay_domains $canonical_maps $sender_canonical_maps
$recipient_canonica
l_maps $relocated_maps $transport_maps $mynetworks
$smtpd_sender_login_maps
readme_directory = no
recipient_delimiter = +
relayhost =
smtp_tls_session_cache_database = btree:${data_directory}/smtp_scache
smtpd_banner = $myhostname ESMTP $mail_name (Debian/GNU)
smtpd_recipient_restrictions = permit_sasl_authenticated
permit_mynetworks rejec
t_unauth_destination
smtpd_sasl_auth_enable = yes
smtpd_sasl_authenticated_header = yes
smtpd_sasl_path = private/auth_dovecot
smtpd_sasl_type = dovecot
smtpd_sender_login_maps =
proxy:mysql:/etc/postfix/mysql_sender_login_maps.cf
smtpd_sender_restrictions = reject_authenticated_sender_login_mismatch
reject_un
known_sender_domain
smtpd_tls_cert_file = /etc/postfix/sslcert/mailserver.crt
smtpd_tls_key_file = /etc/postfix/sslcert/mailserver.key
smtpd_tls_session_cache_database = btree:${data_directory}/smtpd_scache
smtpd_use_tls = yes
virtual_alias_maps =
proxy:mysql:/etc/postfix/mysql_virtual_alias_maps.cf
virtual_gid_maps = static:5000
virtual_mailbox_base = /var/vmail/
virtual_mailbox_domains =
proxy:mysql:/etc/postfix/mysql_virtual_domains_maps.cf
virtual_mailbox_limit = 112400000
virtual_mailbox_maps =
proxy:mysql:/etc/postfix/mysql_virtual_mailbox_maps.cf
virtual_minimum_uid = 104
virtual_transport = dovecot
virtual_uid_maps = static:5000
von Florian F. (flof3000)
Was sagen die Postfix logs in /var/mail* ?
von Sebastian Hepp (Gast)
Ich denke hier liegt das Problem:
>localhost
Geantwortet wird damit immer an stratoserver.net, den Server von Strato
selbst. Du brauchst eine Domain!
